Choix de materiel électrique pour abri jardin/futur local piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 234 fois
Env. 100 message Rhone
Je vais installer un abri jardin qui servira dans le futur de local piscine.
J'ai déjà lu pas mal de post similaires...et je voudrai m'assurer que les choix pour mon tableau divisionnaire sont corrects
J'ai ajouté sur mon tableau principal :
 >> 1 nouvel inter. diff. AC 40A (HAGER CDS 742F)
    >> 2 disjoncteurs MFS710 pour des éclairages de jardin (des fourreaux étaient en attente)
    >> 1 disjoncteur MFS732 pour alimenter l'abri jardin (fourreau également en attente)
La distance entre mon tableau principal et le second est de 15ml environ
J'ai réussi à passer 3x6mm2 dans ce fourreau en place (20mm)
Je compte installer sur le divisionnaire :
>> 1 inter. diff. AC 40A (HAGER CDS 742F)
   >> 1 disjoncteur MFS710 pour l'éclairage de l'abri
   >> 1 disjoncteur MFS716 pour des prises dans l'abri
Je n'ai pas encore d'idée précise pour la piscine (et des puissances nécessaires...) mais ce ne sera pas une piscine olympique ! Et il y aura donc une pompe, un éclairage, un rideau électrique et une PAC a priori.
Mon installation électrique est-elle conforme et sera t-elle prête pour accueillir à terme ces équipements avec simplement l'ajout de disjoncteurs adéquats ?
Vous mettez 2 différentiels 30mA en cascade.
Ce n'est pas pertinent car la sélectivité ne sera pas bonne, mais si pas interdit
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous mettez 2 différentiels 30mA en cascade.
Du coup je dois supprimer quel differentiel en priorité ? celui du tableau principal ou celui du secondaire ?
Je suis tombé sur ces schémas :
Quelle solution dois-je privilégier ?
La 1ère est préférable et moins couteuse
Elle rend le tableau divisionnaire indépendant
Et d'autant plus que vous prévoyez des ajouts de circuits ultérieurement
Vous inspirer de ceci, avec un 6² 32A dans votre cas
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h22
