Mettre émetteur Fil Pilote en émission de trames de configuration Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Rhone
Mon installation électrique dispose d'un fil pilote. J'ai acheté des radiateurs (KIVA Allauve) que je souhaite raccorder en mode fil pilote.
Dans la notice du radiateur, c'est marqué :
Pour une association avec un émetteur FP ou CPL, se mettre sur la position mise en veille (LED éteintes) avant de commencer la configuration. Mettre l'émetteur en émission de trames de configuration, puise se positionner sur la position configuration du commutateur du boîtier, la LED vers clignote. [...]
Je bloque sur la partie en rouge "mettre l'émetteur en émission de trames de configuration". Qu'est-ce que cela signifie ?  Au panneau j'ai deux inters Legrand 4127 90 (un pour zone jour, un autre pour zone nuit) qui sont très simples, il n'y a pas de bouton de configuration, ou d'affichage.
Merci pour votre aide.
Hello
selon la référence, ce que tu a ce sont de simples horloges, non????
ce qu'il faut ce sont des programmateurs fil pilote CPL
Dept : Manche
Merci pour la réponse.
Citation: selon la référence, ce que tu a ce sont de simples horloges, non????
Ce sont des interrupteurs horaires Legrand tout simples. https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31998-programme-journal[...]-avec-reserve-de-marche
Il y a un cadran horaire pour définir pour chaque plage horaire, et un interrupteur avec 3 modes "I - auto - O".
J'ai à côté un contacteur Hager, mais on m'a dit que c'est autre chose, pour le chauffe-eau.
J'ai raccordé mes radiateurs (y compris le fil pilote) et je pensais que cela marcherait tout seul, mais non . Je ne sais pas comment le propriétaire d'avant les utilisait.
Citation: ce qu'il faut ce sont des programmateurs fil pilote CPL
Est-ce que ça s'achète / c'est simple à brancher et programmer ou il vaut mieux appeler un électricien ?
Merci !
il faut un programmateur fil pilote compatible
par exemple celui ci : https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/program[...]ver-230-cpl-ref-6051101
Dept : Manche
Merci, je crois avoir compris !
Un ami a acheté ce programmateur, pour une installation en CPL, car il n'a pas de fil pilote :
https://www.yesss-fr.com/produit.php?c=1310279
J'ai l'impression que c'est similaire à celui de Delta Dore.
Hello
Aucun soucis
Delta dore inside. ..
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h54
