Problème électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 253 fois
Env. 300 message Mougins (6)
Quelqu'un pourrait t'il m'aider car j'ai peu de compétences electriques....
Voilà j'ai un éclairage jardin commandé par un interrupteur à l'intérieur de mon salon.
Lorsque l'interrupteur est en position "collé" c'est à dire qu'il alimente le circuit ,mon eclairage jardin fonctionne normalement.Jusqu'à présent rien de bien extraordinaire...
En revanche je ferme l'interrupteur pour éteindre l'eclairage jardin et là le differentiel disjoncte.
kesako ?
NB: j'ai une boite de derive sur ma terrasse qui doit correspondre à ce circuit.
Ci joint la photo
Ca serait vachement cool si quelqu'un "méclairait" sur le problème ..... [img]no[/img]
[img]no[/img]
De : Mougins (6)
Comment est fait le raccordement sur l'interrupteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Rebonjour,
L'interrupteur n'a jamais été démonté .Ceci fonctionnait auparavant.Je viens de le démonter,il n'y a absolument rien à signaler.je peux mettre la photo mais cela ne va apporter grand chose ....Ce que je ne comprends pas :un circuit fait disjoncter quand on envoie le courant ,là c'est l'inverse c'est au moment ou on coupe le circuit que le disjoncteur tombe bizarre non ?
De : Mougins (6)
Salut
cela arrive, rarement c'est sur, c'est une perte à la terre des éclairages qui est augmentée et évacué par la coupure du courant
Dept : Charente Maritime
Merci parental 25,
quel serait la solution alors ?
De : Mougins (6)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,dans ma vie d'électricien,j'ai rencontré ce pb. une seule fois.Des néons dans un sous sol qui fonctionnaient bien,mais à l'extinction,de temps en temps, le différentiel de la rangée sautait.La mesure d'isolement du circuit étant correcte,j'ai changé le diff.et plus de pb.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bon ok
donc pb de differentiel éventuellement...Merci CLAUDEJEAN88
De : Mougins (6)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
claudejean88 a écrit:Bonsoir,dans ma vie d'électricien,j'ai rencontré ce pb. une seule fois.Des néons dans un sous sol qui fonctionnaient bien,mais à l'extinction,de temps en temps, le différentiel de la rangée sautait.La mesure d'isolement du circuit étant correcte,j'ai changé le diff.et plus de pb.
Bonne soirée.
Le problème ne venait-il pas du récepteur? (qui avait un léger défaut d'isolement)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h21
