Différence R=6 et R=6,85?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 429 fois
Env. 50 message Gironde
Je suis en train de penser l'isolation que je dois mettre en place pour l'extension de ma maison.
L'extension est en ossature bois et les chevrons de toiture font 220 mm. J'hesite entre 3 possibilités:
1. Je rajoute des liteaux de 28mm sur les chevrons pour mettre en place de la laine de verre de 240 avec R=6.85 à 14,50 euros/m2
2. Je rajoute des liteaux de 28mm sur les chevrons pour mettre en place de la laine de verre de 240 avec R=6 à 7,17 euros/m2
3. Je mets de la laine de verre de 220 avec R=6,25 à 16,67 euros quand même mais pas de liteaux
Au final ma question pourrait se réduire à: y a-t-il une grosse différence d'isolation entre un R=6 ou un R=6,85?
Surface à isoler de 28m2 et destination de la pièce: cellier et salle de jeux.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Es tu sur que les deux laines sont faite pour être mise à la verticale ? Car la différence de prix est étrange !
Avoir les références des différentes laine pourrait aider à te repondre.
En fait je mets les laines entre chevrons pour faire ensuite un plafond rampant en lambris. C'est de la laine vendue en rouleaux et je pensais que la différence de prix vient du fait que R=6 est très courant pour la laine de 240 et R=6,85 plus rare car plus performant. Mais ma question c'est surtout il y a-t-il une si grande diffèrence de performance entre ces 2 indices qui justifie que je m'oriente vers le plus cher ou alors il y en a pas et je ne sentirais pas la différence au niveau confort et autant prendre le moins cher?
Merci de ta réponse Biggrin
en l'absence d'écran de sous toiture pour une toiture tuiles
il faut ménager une lame d'air ventilée de 2 cm en sous face de couverture.
Cette cote se prend entre la sous face des liteaux support de
couverture et le dessus de la laine.
Si les chevrons font 220 mm , entre chevrons vous pouvez mettre une
laine de 200 mm maximum.
Cdt
Ah ok, merci pour la précision. Malgré tout: il y a-t-il une différence significative entre installer de la laine de verre avec R=6 et R=6,85? Ou finallement peut-on aussi bien mettre de laine avec un R=6 sans qu'on ne perçoive de différence avec de la laine R=6,85? Merci
Long John a écrit:Ah ok, merci pour la précision. Malgré tout: il y a-t-il une différence significative entre installer de la laine de verre avec R=6 et R=6,85? Ou finallement peut-on aussi bien mettre de laine avec un R=6 sans qu'on ne perçoive de différence avec de la laine R=6,85? Merci
Je me répète mais bon... promis ce r est ce que toutes les autres caractéristiques de ses deux laines sont identique ?
Oui oui c'est 2 laines vendues en rouleaux de 120mm avec un lambda différent bien sûr. La lame d'air sous chevron c'est aussi exigible pour des tuiles rondes comme les canales? Dernière question: pour arriver à une épaisseur de 220, je peux prendre de la 100 et de la 120, l'une sur l'autre? Merci Biggrin
Membre utile Env. 800 message Doubs
Pour répondre bêtement à la question: il y a 15% environ de déperdition en moins, mais...
- que sur cette paroi
- les déperditions dont on parle sont celles par conduction, il faut prendre en compte les pertes par renouvellement d'air.
Au final, tu peux pondérer par le % de surface totale des parois concernées et diviser par 2 à la louche pour ce qui est du renouvellement d'air. Bref, on va chercher le % sans doutes...
Dept : Doubs
<épaisseur de 220, je peux prendre de la 100 et de la 120, l'une sur l'autre? ..... >
on peut utiliser 2 couches à conditions :
. que le 2 couches se touchent (pas de lame d'air entre les deux)
. qu'une des couches soit nue , pas de pare vapeur entre 2 couches (ou le lacérer)
. laine de verre en rampants , on doit utiliser au moins de la lambda 0,035 ou
inférieure 0,032, ....
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Une chose qui a été évoquée mais pas répondue dans votre post est le lambda des laines en question (outre les considérations tout à fait justifiées de lame d’air et par conséquent de mise en œuvre ainsi que la difficile appréciation de différence de performance finale hormis le calcul des 15 % ce qui n’est déjà pas rien) : les laines en lambda 40 type IBR ne sont plus admises en rampant et ceci pour des questions de tenue mécanique. Il faut donc oublier les options 1 et 2 si vous voulez respecter les DTA (document Technique d’Application) isolation des combles.
Vous pouvez trouver en monocouche des laines en lambda 32 genre Isoconfort avec un R=6.25 pour 200 mm ce qui solutionne la question de la lame d’air qu’il ne faut pas négliger notamment pour le confort d’été ( à plus forte raison dans votre région) et la pose en monocouche est plus facile surtout avec des suspentes adaptées. D’autres règles sont à respecter comme la pose d’une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air par exemple ;)
Dept : Maine Et Loire
Merci Biggrin
