Quel section de solive pour supprimer panne intermediaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 302 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjour à tous,;
Je vais prochainement agrandir ma cuisine.
Pour cela je vais faire une nouvelle charpente pour celle ci..
La portée des solives sera de 3m avec une pente de 27% (15.5°). Je devrais donc normalement y placer une panne intermédiaire.
Par facilité, j'aimerais pouvoir supprimer celle ci en augmentant la section des solives (bastaing,...) est ce possible? quel section prendre?
La couverture sera en tuile faible pente, et la maison est dans le pas de calais.
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Pas De Calais
Oui, c'est tout à fait possible; il faut connaître la charge sur ces solives pour déterminer leur section.
De : Langeais (37)
Env. 7000 message 06 (6)
En considérant 100 kg/m² de neige parce que je ne vois pas s'il y a accumulation, puis les tuiles et un plafond avec son isolation, je dirais :
Chevrons 6.3 x 15 en bois de classe C18, entraxe de 0.50 m.
Pour avoir une déformée active à 0.7 cm, soit L/430.
C'est aussi ce qui va bien pour supporter la charge d'entretien ponctuelle de 150 kg.
Si vous trouvez ces sections, ce qui n'est pas forcément évident ; sinon, plus fort.
De : 06 (6)
Merci pour vos savants calcul. Ne trouvant pas de 63x150 je vais donc rester sur mes bastaing en 63x175 C18
Il ne faut pas oublier la pression due au vent en prenant au minimum des vents de 150km/h, voire plutôt 200.
De : Langeais (37)
Selon EC1, pour région 3, vent 28 m/s, le qp(z)est de 60 kg/m². A 27 % le coefficient Cpe est de 0.2, et -0.3 intérieur, soit total : 60 x 00.5 = 30 kg/m².
Pour plus de précision, il faudrait le dessin complet, l'ensemble cuisine et le reste de la construction, avec les cotes.
Mais avec des bastaings 6.3 x 17.5, ça ne risquera rien.
De : 06 (6)
Les données sur les vents ne tiennent pas compte des maximums possibles sur une région; lorsqu'une tempête s'abat sur un secteur, on est bien content d'avoir sa toiture intacte en, ayant pris des valeurs supérieures à celles qui sont données; de plus toutes ses valeurs, a mon avis(et c'est ce que j'ai fait pour ma maison), doivent être cumulées( maxi neige+ maxi vent).
De : Langeais (37)
Non, on ne cumule pas le maxi vent et le maxi neige, mais Vent + 0.5 neige, ou neige +0.6 vent, ou neige ou vent seul.
Chacun fait comme il veut pour lui (notamment dans des cas particuliers de très forte exposition au vent), mais les préconisations eurocode c'est ça.
De : 06 (6)
En cache depuis avant-hier à 04h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
