Changement platine sur interphone Bticino 367211 Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 573 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à la communauté !
J'ai un interphone Bticino 367211 avec platine sur la rue, transfo dans le garage et 3 postes (RDC, étage 1 et étage 2). Chaque poste peut appeler les autres en circuit intérieur et chaque poste peut communiquer avec la platine extérieure.
Les pluies violentes de début juin ont fait rendre l'âme à ma platine avec des sonneries intempestives en milieu de nuit (expérience surprenante avant de comprendre que c'est l'eau qui fait sonner...).
J'ai donc commandé un nouveau kit Bticino 367211 avec un seul poste (pas trouvé de kit à vendre avec 3 postes) avec comme objectif de ne remplacer que la platine extérieure. C'est ce que j'ai fait mais le résultat n'était pas fonctionnel. J'ai donc changé l'ancien transfo avec le nouveau du kit acheté. Pas mieux. J'ai enfin changé l'ancien poste RDC par le nouveau du kit acheté et là, miracle, la sonnette et l'audio marchent avec la rue.
Le problème est que cela ne fait sonner que le poste RDC (alors que le montage précédent faisait sonner les 3 postes et permettait de communiquer avec la rue de chaque poste). Et bien entendu, il n'est plus possible de communiquer depuis le poste RDC avec les postes des étapes en circuit intérieur.
J'ai donc regardé de près les réglages des postes qu'il est possible de moduler avec des cavaliers verts (cf. photos jointes). J'ai regardé le réglage de l'ancien poste RDC et je l'ai appliqué sur le nouveau poste installé au RDC. Cela permet de nouveau aux 3 postes de communiquer ensemble, ce qui semble montrer que le nouveau poste est compatible avec les 2 anciens mais la connexion avec la rue disparaît.
J'ai bien entendu coupé l'alimentation du système entre chaque nouveau branchement / test pour qu'il soit pris en compte.
Est-ce que l'un d'entre vous a une idée du réglage qu'il faudrait faire pour obtenir les fonctionnalités initiales ? ou des conseils à me donner pour me sortir de cette situation ?
D'avance merci pour votre aide.
Je joins les photos de l'intérieur des anciens postes où l'on peut voir les cavaliers verts avec des chiffres dessus (RDC, étage 1 et étage 2) ainsi que celui du nouveau poste acheté avec le kit (sans cavalier vert).
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Salut
ni a t'il pas une programmation (intervention) à faire sur la platine de rue,vendue pour un poste et installée avec 3 postes, la platine n'a pas l'air de reconnaître les 3 postes
Dept : Charente Maritime
Bonjour, merci pour ton message.
Sur la platine de rue, je ne vois a priori aucune façon de faire le moindre réglage. Il n'y a que les fils à brancher et je les ai branchés comme pour la platine précédente.
Re
mes interventions sur ce matériel commence à dater et ma mémoire me fais défaut.
si c'est une platine avec bouton d'appel il me semble qu'il lui faut aussi des cavaliers, regarde bien comment est faite l'ancienne
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Possible une photo de la platine?
Voici la notice trouvée:
http://www.confort-electriqu[...]-367211.pdf
Il est dit en page 10:
 -il devrait y avoir sur la platine un compartiment avec P N T S (là ou on peut mettre des cavaliers).
 -Dans le cas d'intercommunication entre postes intérieurs (votre cas) il faudrait mettre un cavalier 9 sur le S de la platine.
Vous devriez avoir sur vos postes intérieurs (N=1 pour le premier, N=2 le second et N=3 le troisième.
Enfin tous vos postes intérieurs doivent avoir 11 comme cavalier dans MOD.
Voici une photo de l'ancienne platine telle que démontée.
J'ai remis la nouvelle telle quelle aussi.
Pour voir le bornier des cavaliers il faut ouvrir la trappe du milieu
Bah voilà, essayer le cavalier 9 en S. (voir message précédent)
Trop forts les gars !
Le cavalier 9 existe bien sous la trappe.
Je teste et je vous redis.
Merci.Biggrin
Suspense^^
Chapeau les gars !
Système 100% opérationnel comme au premier jour.
Je vous dois une bière si vous passez dans le quartier.
Un très grand merci d'avoir résolu mon problème aussi vite.
Ouf !
Content que ça ait marché, il y a 4 mois je ne comprenais rien aux interphones^^
On dirait que tu as vite fait des progrès !
cedrikk a écrit:Ouf !
J'en ai fait un de ce genre en fait, puis après j'ai appris à lire les notices^^
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h34
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
