Ferme sur blochet : Solivage tirant ou pas?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 282 fois
Env. 10 message Morbihan
Je rénove une longère de 15*6 m. La charpente est constituée de 5 fermes à entrait retroussé sur blochet, pour un faitage de 7 m (dont 4 a l'étage).
Après avoir refait la toiture et l'isolation, je me suis lancé dans la réfection du plancher bois de l'étage comprenant une partie à refaire totalement.
J'ai donc retiré l'ancien plancher et je me retrouve avec les solives de plus de 6 m donc dont deux constituent les semelles des jambes de force des deux fermes concernées.
Et là, au moment de tout dépoter à la tronçonneuse pour refaire un solivage mais avec une poutre maitresse longitudinale, un grand doute m'envahit....
Dans quelle mesure ces deux solives servent elles de tirant aux deux fermes? Faut il d'abord mettre deux tirants d'aciers en pieds de jambe de force? Faut il que je garde ces deux solives.... quels risques d'écartement...
Ci après une petite photo ou deux pour illustrer.
https://ibb.co/bPmK6o
https://ibb.co/mqFCRo
Merci d'avance pour vos lumières
ps : Je ne détaille pas plus les sections pour l'heure mais si besoin...
Dept : Morbihan
Env. 7000 message 06 (6)
Le but du système à blochets c'est de reporter en pied des jambes de force l'effort horizontal qu'il y aurait sinon en pied des arbalétriers, contre les sommets des murs gouttereaux.
Car en pied des jambes de force, on trouve de quoi reprendre l'effort : soit un mur de refend, soit un tirant mis là exprès, soit le solivage du plancher.
Si vous coupez (sans compenser par autre chose) la solive qui rejoint les pieds de ferme, celles-ci vont pousser horizontalement sur les murs.
Je ne sais pas vous dire s'il vont l'accepter, mais dans les règles de l'art "ça ne se fait pas".
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci pour cette confirmation de la nécessité de compenser le tirant repris potentiellement par le solivage en plus des murs de façade.
J'ai d'abord pensé à un tirant genre câble d'acier reliant les bas des jambes de forces que j'aurais masqué dans le plancher. Mais il semble que ca soit un peu trop elastique. Du coup je pense à conserver les deux solives sous fermes et les decouper après avoir ajouté un tirant d'acier provisoire au dessus de cette découpe, pour insérer ma poutre maitresse longitudinale. Aprés je fixe les extrémités découpées de part et d'autre de la poutre maitresse et je peux retirer le tirant d'acier qui n'aura plus cette fonction.
Je ne sais pas s'il existe d'autres techniques permettant de changer toute la solive y compris les parties en semelle qui doivent être en tenon mortaise avec la jambe de force...même si les parties de solive en semelle sont en excellent état.
Si vous avez d'autres solutions techniques ca m'interesserait, je bloque un peu sur cette histoire, pas du tout envie de voir mon havre se disloquer par ma négligence.
Encore merci
Dept : Morbihan
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
