Branchement portail sur interphone
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 213 fois
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour à tous, je souhaite brancher la motorisation de mon portail électrique via notre interphone.
La motorisation du portail est en 24v, l'interphone sort du 12v (vers la platine extérieur)
Est-ce possible ?
L'interphone a une sortie à 2 fils prévu pour les portails justement.
Merci d'avance
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Personne n'a une idée ?
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il est difficile de répondre sans les extraits relatifs aux branchements des documentations portail et interphone !
Généralement les commendes externes de portail sont assurées par des contacts secs (pas de potentiel) et si l'interphone délivre un 12 V pour ouvrir il faudra intercaler un relais mais délivre t-il une impulsion et dans ce cas votre portail est-il paramétré pour se refermer un certain temps après son ouverture ?
Ce n'est pas parce qu’il y deux fils de chaque côté, qu'il suffit de les connecter !
Dept : Doubs
Env. 10 message Nord
Bonjour ,
Aurais tu les références de ta motorisation et ton interphone mais le plus souvent oui cela fonctionne il faut juste regarder que sur ton interphone il s'agit d'un contact sec ( ça veut dire juste que cela fait juste office d'interrupteur sans tension , cest de ton moteur que provient le courant )
Oups erreur
Dept : Doubs
Bonsoir, merci pour les réponses, je vous donne les références demain en rentrant.
Je sais que j'ai aussi la possibilité de connecter la motorisation du portail (Diagral) à l'alarme de la même marque. Mais nous ne voulons pas acheter l'alarme dans l'immédiat.
Je suppose que nous pourrons ouvrir et fermer le portail avec les télécommandes le temps d'acheter l'alarme si l'installation via l'interphone s'avère impossible.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h31
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
