Linteau dans le vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 365 fois
Env. 80 message Val D Oise
Le maçon vient de terminer un linteau dans le vide sanitaire avec deux chainages verticaux pour les poteaux. Mais j'ai un doute dans le travail effectué, le linteau et les chainages verticaux ont été fait avec un mélange de ciment et de sable uniquement , sans les gravillons.
  • Est-ce que c’est bien ou pas ?, normalement le béton devrait être fait avec un mélange de sable, ciment et gravillon.
  • Est-ce qu’il y a un impact pour la structure de la maison ?
  • Que dit le DTU ? je dois le signaler à mon CST ?
Merci de m’aide SVP.
Cordialement,
VINA
Dept : Val D Oise
Bonjour, un linteau fait en mortier ne vaut pas grand chose. Y a t-il des aciers.
Dept : Loiret
Bonsoir Richard,
Je n'ai aucune idée s'il y a des ferrailles à l'intérieur comment je peux le savoir? Je dois le signaler au CST de cette non façon?
J'ai besoin egalement d'un petit service, sur la forum j'ai deja publié des photos et des questions, ci joint le lien je souhaiterai avoir un avis svp je vous remercie à l'avance pour votre aide.
https://www.forumconstruire.[...]ssement.php
vina
Dept : Val D Oise
Oui, bien sur que vous devez le signaler, mais êtes-vous sûr que ce ne soit pas du béton ?
Dept : Loiret
Dans le doute comme je peux vérifier ? Y a-t-il une solution technique ?
cdlt
Dept : Val D Oise
Pour le voir, maintenant, il faut le casser. Je vois qu'ils ont coffré les raidisseurs également, il y a de grandes chances qu'ils aient mis du béton, je les vois mal mettre du mortier dans ces ouvrages.
Ou alors, c'est des mauvais de chez mauvais.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 13h04
