VMC double flux + batterie chauffante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 318 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
J'envisage d'installer une batterie chauffante sur le conduit de ma VMC double flux.
L'objectif est double :
- éviter le gel des condensas en hiver (et donc éviter une détérioration trop rapide de ma VMC)
- réchauffer un peu l'air insufflé en hiver
Une batterie de préchauffage permet d'éviter le givre, mais je doute qu'elle réchauffe suffisamment pour permette d'insuffler de l'air à 19°C dans les pièces.
C'est pourquoi je pensais mettre une batterie chauffante à l'admission (en faisant attention à ne pas dépasser 22°C pour ne pas endommager la VMC, et finir par insuffler à 20°C dans les chambres !).
Avez-vous des retours d'expérience sur ce sujet ?
Quelqu'un a-t-il déjà installé une batterie de préchauffage ou de chauffage sur sa VMC double flux ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, Autre idée : - ne pourrait-on pas prendre l'air neuf dans une véranda qui sera toujours moins froid, surtout si exposée au sud que prendre de l'air directement dehors ?
Pourquoi ne pas faire un mini puits canadien ?
ça ne chauffera pas vraiment, mais l'air entrant sera moins froid l'hiver, et sans résistances électriques.
Sinon tous les systèmes vont être à effet joule.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Une batterie électrique en préchauffe, c'est pour éviter le gel et au maximum garantir un air d'insuf à 16° comme l'exige la label passif.
En postchauffe (chauffage), oui à condition d'avoir une maison "passive" et une installation au top, dans tous les autres cas vous serez perdant par rapport à des simples grilles pains.
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 16h55
Devis VMC / VMC double flux
