Creation Douche a l'italienne sur pièce nue besoin de conseils !
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 772 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour à tous.
Nous avons acheté une maison dont l'étage n'a pas été entièrement terminé. il reste la SDB a crée. nous souhaitons faire une douche à l'italienne. une partie de la plomberie a déjà été faîtes, arrivée d'eau et évacuation. le placo est de l'hydrofuge. le sol est encore au stade plancher... dimensions de la SDB au sol : 245x247 (il y a une mansarde donc juste dimension au sol c'est 6m2)
je vous mettrais des photos en PJ.
j'ai bien sûr énormément de questions à poser. la 1ere qui peut sembler stupide : en faisant appel a un pro, a qui dois-je m'adresser ? un plombier, un carreleur ou un maçon ?
2) quel est le budget moyen (pas minimale) pour la création d'une SDB douche à l'italienne de A à Z comprenant : le sol, la plomberie qu'il resterait à faire, le receveur, la mosaique, le carrelage des murs et du sol de la SDB et la pose d'une paroi.
3) mon époux qui bricole un peu mais qui ne s'est jamais lancé dans la plomberie souhaite la réaliser lui meme.. je suis franchement pas rassurer. non pas que je doute de ses compétences mais la SDB se trouve à l'étage et là, ça me fait peur ! car même si nous nous renseignons au max sur ce qui existe, cela reste l'inconnu. bref, pour le sol, que faut il faire ? il partait sur l'idée de mettre un receveur a carreler lux. mais faut il faire quelque chose sur le sol avant (plancher actuellement) ? une chape ou autre ?
4) nous pensons mettre la douche contre le mur du fond. sur une longueur de 140cm. pensez-vous que l'utilisation de parement sur ce qu'il restera du mur est possible c'est a dire après le receveur, dans le coin a gauche sur la partie mansardé. je pourrais vous donner un plan si besoin.
j'essaie de pouvoir calculer le budget adéquat pour nous offrir une jolie SDB. étant une pièce encore nue, j'aimerai me faire plaisir.
J'aurais bien d'autres questions mais ça sera déjà pas mal pour commencer.
En vous remerciant d'avance pour votre aide et vos lumières !!!!
Bien à vous.
Nanoumind.
Edit : ça commence bien, j'arrive pas à mettre de photos... il est tard. je re-essayerai demain...
Dept : Eure Et Loir
la salle de bain, photo prise del'entrée. on aperçoit le placo hydrofuge, le sol plancher et le trou pour l'évacuation.
la salle de bain, photo prise del'entrée. on aperçoit le placo hydrofuge, le sol plancher et le trou pour l'évacuation, la robinetterie. la douche sera donc plaqué contre le mur du fond sur 140 de long pour 90 de large
petite photo de la SDB dans son etat actuel.
Dept : Eure Et Loir
petit plan 3d pour donner une idée. Il y a des erreurs comme l'évacuation qui n'est pas du bon coté, ou encore la fenetre qui est sur la mansarde. je m'en suis servie surtout afin de pouvoir placer les éléments.
petit plan 3d pour donner une idée. Il y a des erreurs comme l'évacuation qui n'est pas du bon coté. je m'en suis servie surtout afin de pouvoir placer les éléments.
Idée placements des différents éléments. (pas évident avec certains logiciels...il n'y a pas beaucoup de choix..) mais meme si ya des erreurs comme l'evacuation de la douche qui est a l'opposé ou la fenetre qui n'y est pas, l'idée globale est là.
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
1- pour la réalisation: un carreleur, pour la plomberie.... un plombier, mais votre époux peut faire, il y a de bon tuto sur YouTube.
2- pour des articles de qualité, comptez entre 10 et 15 oooEUR fait par un artisan
3 - Bac de 140 x 80 ou 70 cm ( pas à carreler) avec une evacuation type caniveau. Ragréage sur l'OSB avant carrelage
Prévoir un sèche serviette. Vous pouvez encastrer le pommeau de douche dans le plafond, ça vous evite d'avoir cette quincaillerie sur le mur, toujours délicat à entretenir
Bon courage
Dept : Bas Rhin
J'en suis à plusieurs salles de bain refaites entièrement. À chaque fois, le budget est entre 2 et 3000EUR, tout inclus : sèche serviette, faïence, ameublement, revêtement de sol, consommables, étanchéité, etc...
À ce prix, j'ai des bons et beaux produits, mais sans extravagance. Il faut faire les soldes (c'est le moment !), Fouiner sur le net et en boutique...
Il est aussi possible de s'en tirer pour 15000EUR en prenant tout plein tarif chez un sallebainiste ^^.
Tout cela c'est sans main d'oeuvre, qui est entre 4 et 6000EUR, je pense, pour ce genre de salle de bain.
Je ne connais pas votre mari, mais ne doit pas être plus bete qu'un autre. Il faut qu'il prenne son temps, qu'il regarde un max de vidéos sur YouTube, et qu'il pose des questions sur le forum . J'ai commencé comme ça et j'étais pétrifié avant d'attaquer la première salle de bain. Maintenant, même plus peur !
Et surtout... Il doit être minutieux, c'est indispensable pour un rendu impeccable.
Dept : Meurthe Et Moselle
Il s'agit d'un support OSB . Dans ce cas , prevoir une natte d'étanchéité dans toute la pièce au sol
De : Sur Le Forum (77)
Moi je prendrais un bac extra plat plutôt, et avoir l'esprit tranquille pendant des dizaines d'années. Quitte à l'encastrer de quelques centimètres pour ne quasiment pas avoir de seuil.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Un grand merci pour toutes ses réponses et si vite !!
Je prends note pour la nappe d'étanchéité. donc on fait la nappe d'abord sur toute la surface du sol et après ça on commence le receveur et tout le reste. je pensais mettre également du produit d'étanchéité sur les murs voir même davantage : j'ai vu ça tout a l'heure. produit de chez lux, pensez vous que cela serait carrément superflu sur le placo ?
lux elements
j'ai trouvé sympa le principe de pouvoir faire une niche. mais si ça sert à rien, autant mettre juste du produit d'étanchéité.
j'ai vu que vous étiez deux à parler de receveur PAS à carreler ? puis-je savoir pour quelle raison ? un souci d'étanchéité ou de pérénité dans le temps ???
j'avoue trouvé moins esthétique les bac blanc même extra plat. cependant, cette SDB se trouvant à l'étage, on m'a aussi déconseillé de faire une VRAI douche à l'italienne pure et dure à l'étage car aparemment ça vieilli mal et bonjour les dégats après...
Nous avons un budget avoisinant les 3500 euros. je pense qu'en faisant appel a un artisan, on risque de dépasser le budget..
Je voulais répondre aussi au sujet de la pomme de douche. perso j'adore l'idée de la pomme dans le plafond, et encore plus l'idée d'un nettoyage en moins de calcaire mais je me dis qu'en cas d'une eventuelle fuite, cela doit engendrer des gros dégats... et comme le tout sera caché dans le mur, aie aie aie en cas de pépin. j'essaye de bien penser le projet quitte a faire quelques concessions sur mes exigences esthétiques tout en gardant à l'esprit que s'il y a des fuites, il soit relativement aisé de pouvoir réparer sans être reparti pour une salle de bain entière à refaire.
Le sèche serviette c'est prévu, la prise est déjà installé. ya pas d'electricité à faire, c'est déjà fait ! sur le plan 3d que j'ai fait rapidemment, j'en ai placé un, sur le mur de droite. on en prendra un petit de 500w je pense. la pièce est assez petite. mais je reviendrai vers vous plus tard si jamais vous avez des marques à conseiller.
Bien sur, ce ne sont que des reflexions d'amateur.
on compte profiter justement des soldes pour faire le plein chez LR notamment. sait on jamais, peut etre que certains materiaux que nous affectionnons seront soldé.
nous ne souhaitons pas prendre des produits 1er prix, ni les plus chers non plus. nous partons cependant du principe que la SDB ayant été bien entamé en terme de plomberie + placo, nous pouvons nous faire plaisir sur le carrelage et d'autres matériaux. d'autant plus, si la maindoeuvre (mon bricolo perso) n'est a rémunéré qu'à coup de bière ou de café.
j'attends vos retour concernant le type de receveur, cela nous aidera déjà a nous décider sur la base !
nous avons déjà notre petit point de départ avec la nappe d'étanchéité.
Dept : Eure Et Loir
Les bacs ne sont pas forcément blancs.
On est sur qu'il n'y aura pas de fuite, même pas de micro-fuite, même pas après 10 ou 20 ans.
Au mur, dans les zones de projections d'eau, il faut nécessairement protéger
- spec : système de protection à l'eau sous carrealge
- natte d'étanchéité
- système etancheite liquide
Au choix mais en mural le spec peut suffire Avec traitement des angles avec une bande
Tout va contre un receveur à carreler :
- vu la config actuelle, il y aura quand même une surépaisseur au niveau du receveur. Et là, si tu ne gères pas un minimum la faience, ça peut vite être très moche.
- c'est plus cher qu'un receveur extra plat, sans même compter la finition, qui ajoute encore un billet.
- pose plus rapide et facile avec un receveur extra plat.
- Etanchéité assurée au niveau du sol (ça ne dispense pas du SPEC).
Voici le receveur de ma salle de douche (la première salle d'eau que j'ai retapé). J'ai posé un receveur en encastré,au même niveau que le sol. Ca nese voit pas mais l'aspect est très sympa, avec un relief imitant un peu l'ardoise.
Pas convaincu par l'utilité technique des panneaux Lux dans ton cas. Il faut juste faire une bonne étancheité sur le placo. Si tu veux t'amuser à faire une niche, c'est autre chose Perso j'ai fait une bordure pour poser les savons avec les panneaux Lux (enfin, Qboard, mais c'est pareil). C'est génial à travailler, ça va tout seul.
Avec 3500€ de budget, clairement, ça ne passera pas avec un artisan + fournitures.
Manu65 a écrit:Les bacs ne sont pas forcément blancs.
bon d'accord. merci, je pense qu'on va laissé tomber le receveur à carreler. pour les couleurs je n'avais vu que blanc ou noir (ce dernier ayant mauvaise presse à cause des rayures et traces de  tartre/shampoing qui se voit de suite.
je vais essayer de regarder davantage du côté des receveur extra plat.
Dept : Eure Et Loir
stephplr77 a écrit:Au mur, dans les zones de projections d'eau, il faut nécessairement protéger
très bien, je prends note ! MERCI !!!!! au sujet des projections d'eau, je pensais mettre au niveau de la douche sur toute la longueur de receveur, du carrelage puis terminé ce qu'il reste du mur aux parements blancs. ça se trouverai donc après la douche mais dans sa continuité e me demandais si c'était pas craignos avec les projections même avec un produit d'hyperméabilité sur la pierre.
Dept : Eure Et Loir
aloooa a écrit:Tout va contre un receveur à carreler :
ça m'a traversé l'esprit en effet, on va laissé tombé, ça ne serait pas jojo...
le point important !!!
il est très sympa ce receveur. je n'ai vu que des receveurs blanc ou noir pour l'instant. notre salle de bain sera sur les tons blanc/beige/"bois" un style très classique mais indémodable, agrémenté de petites touches de modernité (miroir à led, parements, un gros carreau de ciment, une jolie robinetterie et quelques petites plantes)
oui c'était un peu l'idée, d'avoir un endroit pour poser savons/shampoings. A tout hasard, aurez tu une photo de ta bordure afin que je puisse mieux imaginer ? on passera plusieurs couches de produit d'étanchéité sur les murs. elle n'est pas commencé que les infiltrations hypothétiques d'eau m'obsèdent !
on est d'accord ! on va remonter les manches et avant ça passer un paquet d'heures à étudier.
merci pour ces infos et retours d'expériences, en plus de filer un bon coup de main c'est aussi rassurant !
Dept : Eure Et Loir
Après réflexion, et en suivant vos conseils, nous partirons bien sur un receveur extra plat. reste maintenant à savoir lequel.
j'ai étudié les différents matériaux (céramique / acrylique / grès / résine).
Le fait que le plancher soit en OSB me fait craindre pour le poids. d'autant plus que les murs attenants seront carreler, cela rajoute encore du poids. j'ai vu que ceux en résine sont tout de même bien plus léger que les autres.
quels sont les gros points négatifs de ces receveurs ?
Dept : Eure Et Loir
Dans les receveurs pas chers mais de bonne qualité, je n'ai effectivement vu que des noirs ou blancs. Mais ne t'arrête pas à la couleur, regarde aussi la texture, c'est presque le plus important. Le mien existe aussi en blanc avec la même texture type ardoise.
J'aurai tendance à préférer la céramique ou la résine pleine. Les autres matériaux ne m'ont jamais inspiré confiance. D'ailleurs en extra plat, pas sûr qu'il existe autre chose que la résine.
Attention à ton étanchéité. C'est le spec, avec ses bandes et son enduit épais, qui vont assurer une étanchéité. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la faïence qui va jouer ce rôle. Si tu préfères, tu peux très bien mettre ton parement sous la douche (s'il est prévu pour). L'impermeabilisant que tu mettras dessus servira surtout à protéger le parement lui même. Cela se fait beaucoup avec le travertin par exemple.
Sur Youtube, je te conseille les vidéos de LJVS. Le mec est bavard, mais pas désagréable à écouter et plein de bons conseils. Il y a aussi Eric le carreleur.
Je t'envoie la photo du débord de que je suis sur l'ordi, ça ne fonctionne pas sur le tel
Voilà la photo.
À la base, il a été dicté par des tuyaux qui passaient en partie basse. J'ai longtemps hésité ça cela m'ajoutait une difficulté pour le carrelage. Je n'avais jamais fait de rénovation auparavant ni fait de carrelage...
Mais finalement, je ne regrette pas et ne ferai plus de douche sans un repose savon ^^
aloooa a écrit:Voilà la photo.
Merci beaucoup pour la photo ! Je trouve ca super ! Et je suis bien d'accord pour le pose-savon.
Dept : Eure Et Loir
aloooa a écrit:Dans les receveurs pas chers mais de bonne qualité, je n'ai effectivement vu que des noirs ou blancs. Mais ne t'arrête pas à la couleur, regarde aussi la texture, c'est presque le plus important. Le mien existe aussi en blanc avec la même texture type ardoise.
Je viens de regarder quelques videos de LJVS. C'est une mine d'information ! Merci pour le plan.
Pour le receveur je pense que c'est son poids qui nous guidera.qu'est ce que tu entends par resine pleine ? Je trouve beaucoup de marbrex (resine/poudre de marbre)
Dept : Eure Et Loir
Et vous supprimez vos photos partout !
Ici c'est un forum de partage, comment voulez-vous que dans le futur un visiteur puisse trouver aide et conseil dans un sujet qui est une coquille vide
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Et vous supprimez vos photos partout !
Ce n est pas la peine de s ennerver. Si on ne m avait pas demandé de supprimer le recit en PV, les photos y seraient encore !
D'autant plus que je les vois toujours les photos. Comment vouliez vous que je le sache ?
Merci de me dire comment mettre des photos sans ouvrir de recit puisqu'apparement ce n est pas la peine.
En attendant votre retour.
Cdlt
Dept : Eure Et Loir
Résine pleine n'est pas un terme très technique, je le reconnais ^^ En gros, le receveur est comme une grosse planche en résine de 3 cm d'épaisseur. Marbrex doit être une marque, mais ça doit correspondre à ce que j'avais en tête : un mélange de résine et de poudre minérale.
aloooa a écrit:Résine pleine n'est pas un terme très technique, je le reconnais ^^ En gros, le receveur est comme une grosse planche en résine de 3 cm d'épaisseur. Marbrex doit être une marque, mais ça doit correspondre à ce que j'avais en tête : un mélange de résine et de poudre minérale.
Merci a toi !
Dept : Eure Et Loir
Avec plaisir
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Pour les receveurs vous avez aussi l'acier émaillé, c'est solide, léger mais assez cher.
de mémoire, le mien 1m x 1m faisait 27kg.
Dept : Tarn Et Garonne
Devis création salle de bains
