Evacuation douche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 620 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour, voici mon problème, j'ai acheté un receveur extra plat avec une évacuation qui est centré mais le soucis c'est que mon constructeur a disposé l'attente dans le coin droit.
Je n'est pas envie de mettre de pied a mon receceur.
Ma question est donc comment je peut raccordé mon receveur ?
J'ai quelques idées mais je voudrais confirmation.
Dept : Eure
Env. 800 message Haute Savoie
Vous êtes avec un vide sanitaire visitable ? Il suffit de percer le plancher (en faisant attention de ne pas tomber sur une poutrelle) à l'endroit ou vous avez besoin.
Sinon, si vous avez une chape, vous piochez dans la chape pour déplacer l'attente.
Dept : Loiret
Désolé j'ai oublié de precisé que la salle de bain est a l'étage sur un plancher bois, tous le placo est fini, je ne peut donc pas accéder au evacuation par le rez de chaussé
Dept : Eure
Dept : Eure
Le plancher bois est compose de quoi ? Quelle epaiseur?
Dept : Loiret
C'est de osb hydro en 25mm
Dept : Eure
Bizarre sur la photo, j'ai l'impression de voir une chape...
Dept : Loiret
C'est la poussiére de placo qui donne cette impression
Dept : Eure
Et découpe cette plaque pour modifier l'évacuation par le dessus ne serait pas possible ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Qui a fait l'erreur? Vous qui avez acheté le receveur sans savoir ou allait être l'évacuation ou sans en informer le constructeur, ou l'inverse?
Le plus simple à ce stade serait de changer de receveur mais bon.
penses-y l'ami ;)
Non je n'est pas encore acheté le receveur je me suis mal exprimé.
Manque de communication sur ce sujet avec le MO, sa me semblait evident que l'evacuation soit centré dans la largeur mais pas lui apparament.
Je pense ouvrir a la scie cloche pour essayer de modifier l'evacuation, juste le solivage en dessous qui me fait peur
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,en construction globale,les architectes décident ,ils faut suivrent les plans,en construction personnelle il faut parlementer
De : Houlgate (14)
1) Par curiosité, comment va-t-il réaliser l'étanchéité murs et sol ? Ou là c'est terminé ?
2) En relisant votre message, je me rends compte qu'en fait vous n'avez pas encore le receveur.. Avant de creuser quoique ce soit, il faudrait que vous sachiez où se trouvera le trou de sortie de votre futur receveur. Le trou n'est pas toujours centré en longueur (souvent en largeur mais pas en longueur) . Il y a aussi des receveurs avec évacuation sur côté (grille sur la largeur d'un côté) qui pourraient être compatibles avec l'emplacement actuel. Donc avant de faire quoique ce soit, choisir un receveur.
3) En regardant votre photo, il est évident que tout à été prévu pour avoir un receveur surélevé. Ceci n'est pas une erreur de placement de l'évacuation. Puisque déjà maintenant à l'emplacement de la sortie actuelle (évacuation verticale) il n'y a pas de réserve pour la bonde...Donc, même si le trou de votre receveur était parfaitement aligné avec le tube d'évacuation vous mettriez où le système bonde/syphon de sol, il vous faut de toutes façons surélever ? Sinon, vous auriez creusé votre osb autour de l'évacuation ?
Par ailleurs, si vous voulez creuser un trou à la scie cloche avant de trouer il faut choisir une bonde. Voir d'abord le diamètre et la profondeur de cette bonde...Enfin il vous faudra aussi creuser un chemin pour le tube, de l'emplacement actuel de l'évacuation à votre nouvelle bonde et connecter le tube à l'évacuation actuelle avec une pente. Tout ceci demandera de creuser l'osb et peut être une solive pour la bonde, pour le chemin et pour la connexion à l'évacuation actuelle. Pas impossible mais risque que l'ensemble ne soit plus rigide en dessous du receveur!
Et en plus ! il y une gaine (électrique ?) qui passe sur le sol. Donc de toute façon il faut surélever pour mettre la bonde et connecter à la sortie actuelle. Je ne vois donc effectivement pas où est le problème. Ceci n'est pas une douche italienne à moins de surélever aussi le reste du plancher de la salle d'eau dans les mêmes proportions. Ce sera du carrelage au sol ?
4) On ne touche effectivement pas aux solives en dessous d'un receveur. Dangereux pour la stabilité du receveur ce qui entraînera des fuites.
Dept : Haute Savoie
La gaine eelectrique que l'on apercoit est une mise en la terre au cas ou receveur acier, obligatoire d'apres mon MO
Un receveur extra plat fera l'affaire pas besoin de surelevé j'ai pus en debut de semaine allez reperé où passé le solivage .
J'ai juste a faire une ouverture de la bonne taille pour decalé l'evacuation sans trop modifier la solidité de l'OSB , c'est du 25mm c'est assez costaud.
Encore merci a tous pour vos réponse
Dept : Eure
Quand tu auras ouvert ton osb, n'hésite pas à nous mettre une photo,bonne chance.
Dept : Haute Savoie
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
