Norme de pose d'un bac douche 120x80 Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 560 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour à tous
je suis un peu perplexe sur la façon dont mon constructeur a posé notre bac de douche, vous pouvez voir sur la photo qu'il repose sur un sandwich de Map et de parpaing.
Outre le fait que l'on se retrouve avec une hauteur de bac impressionnante, nous avons en plus un écart par rapport au mur côté arrivée d'eau de 2-3 cm
Existe t-il une norme ou DTU sur la pose d'un bac ?
Merci pour votre aide
Cordialement,
Wheel91
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Il est haut à cause certainement de l'évacuation qui aurait du être plus basse à la base je pense.
Ce qui est dommage sur un bac extra plat.(attention il doit y avoir une chape aussi je pense mais pas 15cm)
Effectivement les pieds laisse à désirer,hélas y en a pas mal qui sont posé comme ça,bien qu avec des pieds réglable cela fait le job mais faut faire le tour du bac avec un support type rail ou autre.
Pour l'écart avec le placo je peux pas dire car on voit pas le bac en entier mais la faute reviens tres certainement au plaquiste sur ce coup car même carreler il va falloir 3 cartouche de silicone pour un coté!!!Prenez les cotes pour voir
Courage il est toujours temps de demander a ce que soit modifié ce bac avant la chape et le carrelage.
Le dtu connais pas mais sur des choses comme ça il faut refaire!!!
Bonjour Merci pour votre retour.
J'ai entretemps eu en directe le sous traitant qui me dit qu'en posant le bas au sol, il sera obligé de percer la dalle béton pour placer la bonde car il n'y a pas eu de réserve de prévue dans la chape. En cas de fuite c'est le plafond du RDC qui sera touché, ce qui peut s'entendre effectivement.
Salut
Réservation ou pas piquage dans la dalle ou pas si ça fuit ce sera toujours le plafond du rdc qui sera touché.
Pour le placo il vous remets une plaque ou autre?
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Deamndez-lui s'il a bien une bonde extra-plate. Vous pourrez gagner 2 ou 3 cm...
Ensuite si la chape est déjà faite, il peut bien la gratter non ? c'était à lui de donner les réserves au carreleur. Si la chape n'est pas faire, qu'il prévoit la bonne réservation pour la bonde ET pour le bac. Le carreleur pourra faire une chape plus importante sous le bac. C'est beaucoup mieux en terme de pérennité du bac de douche.
Malheureusement la chape est déjà faite, le constructeur n'a pas donné les infos au plombier, il va devoir creuser la dalle et mettre la bonde dedans.
La bonde serait une extra plate, je vais vérifier ce soir
Re
Une chape ça s'ouvre au petit marteau c'est l'affaire de 5 minutes,apres si il doit casser un peu la dalle (beton) c'est un poil plus long(burineur)
Mais est que que le pvc est à la bonne hauteur car si trop haut là y a beaucoup de boulot d'un coup!!
Bon courage
Merci du courage il en faut en tant que MO
il doit attaquer la dalle de compression et pour avoir vu la sortie d'evacuation elle est déjà plus haute que l'épaisseur du bac à douche
En cache depuis hier à 17h03
Devis création salle de bains
