Anomalie b3.3.5c, c'est grave docteur ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 282 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous !
Je m'apprête à acheter une maison des années 30 dont les diagnostics ont l'air nickel à un détail près : anomalie b3.3.5c - "les éléments constituant le conducteur principal de protection ne sont pas appropriés (utilisation de canalisations métalliques de liquide de gaz ou de conditionnement d'air)".
Du coup je me demande si c'est un truc vraiment grave, et à quel point ça peut être galère à corriger s'il le faut vraiment.
Voilà voilà, si quelqu'un a un avis éclairé ce serait chouette
Merci !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
La terre du tableau electrique est faite par une liaison sur les canalisations métalliques ce qui n'est plus autorisé.
Tu vas devoir planter plusieurs piquets de terre dans ton terrain et installer une barrette de coupure reliée d'un côté aux piquets et de l'autre à la terre du tableau électrique.
C'est faisable mais ca peut se compliquer rapidement pour aller du tableau électrique à l'extérieur de la maison.
Dept : Seine Maritime
Merci beaucoup pour cette réponse
J'ai un peu cherché les internets et ça n'a pas l'air foncièrement foufou à faire, juste du temps et du matos adapté ^^
J'imagine que la longueur de fil enfoui détermine + ou - la résistance de l'installation, est-ce qu'il y aurait à tout hasard une longueur minimum ? Je me pose cette question car je suis tombé sur un tuto où les mecs plantaient leur piquet de terre au pied de leur mur, à l'intérieur ^^
Dept : Bas Rhin
A la limite ce n'est pas urgent.
Auparavant il était courant d'utiliser une canalisation eau ou gaz pour faire la mise à la terre.
Désormais ce n'est plus autorisé, car on utilise de plus en plus des canalisations non métalliques pour véhiculer eau ou gaz.
Ainsi, si à l'occasion d'une maintenance, un élément métallique est remplacé par un matériau non conducteur, la mise à la terre ne sera plus opérationnelle.
Quand à votre question sur la réalisation de la prise de terre, tout dépend de la nature du sol.
Même si une dizaine de mètre de câblette de cuivre 25² prolongée si nécessaire par un ou deux piquets, suffit la plupart du tout.
Par contre il vous faudra louer un mesureur de terre pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 100 ohms, mais dans l'idéal le plus proche de 0 possible.
Ne pas oublier de déconnecter la liaison à la canalisation métallique pour faire la mesure
Pour la location, vous trouvez des sites internet qui proposent ce genre de service.
Exemple :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/[...]terre-catohm-dt300.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup ! Je pense que je sais tout ce qu'il faut maintenant
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 17h13
