Porte d'entree plus epaisse que le mur finit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 417 fois
Bloggeur Env. 30 message Alpes Maritimes
Je suis entrain de construire et aujourd'hui mon menuisier m'a posé la porte d'entree. Il s'agit d'une porte Nativ 2 de chez Zilten (http://www.zilten.com/les-portes-zilten/porte-nativ-nativ_2-na2.html) avec une partie fixe vitré de 40cm et une partie ouvrante de 1m.
Le problème est que l'epesseur de la porte est de 15cm alors que l'epaisseur du placo + isolation n'est que de 13.5 donc la porte dépasse de 1,5 cm! Qu'est ce qui est conseillé de faire dans ces cas la? faut il faire un sur encadrement de la porte avec du placo par exemple 30cm de placo en sur épaisseur sur les 3 cotés (en haut + les deux cotéss) ou le mieux est de commander des baguettes ou des couvres jonts de la meme finition que la porte (si le fournisseur le fait). ou autre solutions.
Merci pour vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
En fait cela dépend ou est située la porte. Si elle est entre deux murs ( ou deux cloisons ). Vous pouvez visser une plaque de plâtre supplémentaire par exemple.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendalfr. Merci pour votre réponse.
La porte n'est pas situé entre deux murs ou deux cloisons. elle est dans le prolongement des escaliers.
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il n'y a pas une erreur de tapée ? Regardez bien la commande.
Indépendamment d'un problème de commande qui ne semble pas être votre demande, vous pouvez par exemple tailler une planche de medium avec une feuillure qui reprend la différence au pourtour de la porte qui peut être sympa esthétiquement.
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Le placo a dû être fait après la pose de la porte.
Il n'y avait pas la possibilité de reculer un peu les rails ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
À mon avis c'est du complexe collé sinon il l'aurait fait. Ou alors ils sont très con ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h05
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
