PLACO bateau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 353 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Tout me semble dans l'image! J'ai grossi le défaut de planéité.
J'hésite entre la ponceuse à bande et la pose d'un calicot dont je pense qu'il a été oublié.
La maison date de 1981, les plaques de plâtre semblent avoir été clouées directement sur le bois.
Dois-je simplement agrandir les fissures et les reboucher ?
Merci de vos retours, cordialement
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Pour faire propre, je gratterais un peu pour amaincir les plaques, pose d'un calicot, puis enduit. Le grattage doit faire la largeur du calicot ou à peine plus, histoire de recréer l'amainci qu'il manque. Pour comment faire, j'en sais rien, je l'ai fait à la rape mais sur des toutes petites longueurs (10/15cm de long) et sur des plaques verticales qui n'étaient pas encore totalement fixées.
C'est plus de boulot que de simplement boucher les fissures, mais ça tiendra dans le temps.
Bonsoir woofy,
Merci de ta réponse que j'ai lue à 12 h.
Je vais faire un outil avec une vieille fourchette dont je vais plier le bout des dents de 3 à 4 mm, sur le revers de l'extrémité du manche, troué pour le passage d'une vis à bois, j'y fixerais un cylindre de bois,
Pour actionner en marche arrière la fourchette qui "grattera".
A moins qu'une autre idée plus lumineuse encore me soit proposée.
Parce que la lime électrique est exclue à cause de la poussière.
De : Cambrai (59)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
