Conseil achat sableuse et compresseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 418 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous !
Nous rénovons une ferme dans le Loiret (45). Nous souhaiterions éclaircir des vieilles poutres et solives en chêne (plafond d'un rez-de-chaussée) qui ont été peintes (plusieurs couches).
Dans un avenir proche, nous allons devoir faire cette surface :
[img=640x403]https://files.forumconstruire.com/scha-jpg-stor-5b45d9854a6f5363109.jpg[/img]
Nous nous tournons donc vers le sablage.
Dans un 1er temps, nous avions pensé le faire faire par des artisans. Environ 2000€ !
Dans un second temps, nous nous sommes tournés vers la location : 100€/jour (compresseur tractable inclus) + le sable
Et maintenant, nous tombons sur des petites sableuses en vente sur le net, dans 250/300€. C2M pour ne pas les citer. A associer avec l'achat d'un compresseur donc (pour un 100L, environ 350/400€ en GSB).
Donc plusieurs questions :
- Est-ce que les tarifs des artisans sont cohérents ?
- Avec une sableuse de location, combien de temps faut-il pour faire ce travail, en gros ?
- Sur quelles quantités de sable faut-il tabler ?
- Les petites sableuses sont-elles efficaces pour ce travail ?
- Un compresseur de 100L est-il suffisant ?
A terme, nous aurons l'équivalent de la même surface à faire de nouveau (dans une autre partie de la maison), et une partie de notre étage aussi (3 fermes + pannes en chêne)
Merci de votre aide,
Mickaël
Dept : Loiret
Il m'arrive de réaliser des prestations d'aérogommages, c'est à dire de décapage à basse pression : mon tarif varie entre 800 et 1000 EUR ht/jour, abrasifs fournis.
Pour l'instant j'ai surtout travaillé sur des coques de bateaux, j'espère me lancer et m'installer à temps plein en fin d'année 2018.
Pour le sablage il faut un gros débit d'air ... donc un gros compresseur, soit un compresseur de chantier, soit un gros modèle électrique de 5,5 cv mini (triphasé obligatoire)
En aérogommage le débit demandé un moindre, mais j'utilise quand même un compresseur de chantier.
Avec un compresseur de GSB à 200 EUR vous n'arriverez à rien : 2 à 3 min de sablage, puis 10 min de pose le temps de remplir la cuve ... donc vous allez mettre un temps fou et vous en aurez vite marre.
Vous pouvez essayer de trouver un ancien d'occasion, mais de toute façon si vous n'avez pas de tri ça va coincer.
LA solution la plus économique est la location, en achetant les abrasifs ailleurs que chez le loueur.
Dept : Cotes D'armor
Compte tenu de la taille du chantier et de la difficulté inhérente à ce travail, le prix paraît plutôt modéré.
Comme dit plus haut, oubliez tout matériel de petite capacité, inutilisable dans ce contexte.
Sans connaître la nature des couches à enlever, comptez 30 kg/h minimum.
Par contre, impossible de prédire le temps à passer, trop de facteurs inconnus, mais plusieurs jours vraisemblablement.
Dept : Yonne
Merci de vos retour !
Quand vous dîtes "inutilisables", Est-ce vraiment inutilisable ou plutôt une question de temps / confort ?
Parce que en rénovation, on est plutôt habitué à se faire ch**r !
Y passer 1 semaine ne me choquerait pas par exemple
Dept : Loiret
Pichavant45 a écrit:Merci de vos retour !
J'ai déjà essayé le décapage avec un pistolet de sablage et un compresseur 80L 3cv, avec des poutres, donc en hauteur, et un support non lisse, peut être 1 m2 / jour
type de pistolet essayé :
Cdlt
Non, c'est vraiment inutilisable.
Buse trop petite, pas assez de pression constante ni de volume d'air, pas de système de séchage d'air, etc...
J'ai une machine de ce type, elle ne sert que pour des petites pièces métalliques, pendant un temps limité et pas avec du sable: bicarbonate le plus souvent...
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h42
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
