Probleme pose velux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.874 fois
Env. 200 message Yonne
je pense mettre trompé de rubrique précédemment c'est pourquoi je me permets de reposer mon probleme dans ce thème:
Mon constructeur m'a posé deux velux qui me pose pas mal de probleme. N'étant pas connaisseur je me pose des questions :
voila quelques photos:
[img]
[/img]
les tuiles plates se soulèvent sur les bord et il y a de gros problemes d'etanchéité puisque je peux passer mes doigts vers l'extérieur voir photo.
De plus il semble qu'il manque des pièces de raccordement par rapport au site velux. Est ce qu'il doivent forcément placer toutes les pièces signées velux ou ont ils le droit d'en zapper . je pense par exemple au col pour sous toiture BFX pour les spécialistes velux.
Ce qui me fait flipper c'est que si le plaquiste passe par là , on ne pourra plus rien faire. Plus tard quelques fuites et dégats sont forts probables. Est ce que la garantie décennale s'applique alors?
Merci d'avance pour vos avis.
[[img][/img]
[img][/img]
Dept : Yonne
Env. 100 message Arras (62) (62)
j'ai le meme problème : les tuiles sont soulevées de chaque coté des vélux. Je me demande si ça n'est pas inévitable avec des tuiles plates. Qu'en pensez vous?
Et je ne suis pas le seul :
a http://slayer-zone.over-blog.com/archive-9-2006.html , meme probleme.[/img]
De : Arras (62) (62)
Salut
ce ne sont pas des tuiles plates, mais plutot des tuiles mécaniques qui de part leur format large donne l'impression des tuiles plates.
J'ai pas ce souci chez moi, mais je n'ai pas posé mes velux. Donc je ne sais même pas comment ça se pose exactement. En tout cas, il faut que ce soit parfaitement étanche.
Avez-vous regardé le site de Velux et les manuels de pose ?
Salut snow ! c'est fou on dirait mon toit avec tout ces défauts. Autour des velux j'ai épluché la notice descriptive de pose de chez Velux et le probleme vient du fait qu'il y a 1 cm à enlever de la charpent pour poser le raccord. Du coup il est trop haut. Apparemment c'est pas catastrophique mais je vai suivre avec attention mes petits trous sur les côté qui laisseront surement passer de la flotte. Au pire une petite mousse isolante en plus...
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h44
