Aide pour emplacement des éléments d'une alarme Diagral
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 489 fois
6
Env. 10 message Yvelines
Je viens d'emmenager dans une maison composée de 2 étages. Au RDC salon + cuisine ouverte + Buanderie + WC Garage + 2 accès terrasse. Au rdc 4 chambres.
Je vais acheter une alarme Diagral E one, avec centrale, sirène extérieure, 1DO, 3 DM + 1 DM avec transmission d'image et transmetteur GSM indépendant.
la configuration de la maison est assez particulière (à mon sens), j'ai fais pas mal de simulations pour le placement des DM mais j'ai toujours des zones non couvertes.
Je m'en remets donc à votre expérience pour m'aider à définir les emplacements.
Ci-dessous le plan du RDC qui contiendra quasiment tous les éléments de l'alarme, je garde uniquement 1 DM pour le 1er étage.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 20 message Aube
[img]no[/img]
Une idée comme une autre . il y a surement autre solution
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/28/h5j2.png
Dept : Aube
Bonjour Boby,
Merci de ta réponse, j'ai oublié de préciser qu'il n y a pas de mur dans le séjour. La séparation apparente au milieu n'est qu'une poutre en hauteur. D'où la difficulté de placer le DM. Car tout en haut à droite, la porte principale n'est pas couverte, même souci en la plaçant en bas à droite.
D'autres idées?
Bonjour, J'ai bien reçu l'alarme, elle est paramétrée, il ne reste qu'à fixer les éléments.
Je remonte le topic donc, pourriez-vous svp m'aider sur le positionnement des DM?
Merci beaucoup de votre aide.
Env. 70 message Eure
J'ai du mal à situer votre entrée (en haut à droite, l'ouverture semble être une fenetre et non une porte), et où se situe le coté "rue" et le coté jardin de votre maison ?
Dept : Eure
Env. 80 message Cher
Bonjour , moi je ferais ainsi :
cdlt
Dept : Cher
Salut. Si tu veux couvrir correctement tous le RDC, il te faut 4 détecteurs de présence. Celui au 1erest vraiment nécessaire ?
Il faudrait aussi voir les caractéristiques des capteurs.
Les miens couvrent un angle de 115° à l'horizontal sur 7m de long. Si on part du principe que les tiens sont +- identiques, je te propose ça. Tu couvres tous le RDC, et tous les ouvrants sont couverts en direct. Ca déclanchera avant que quelqu'un les franchisse. A voir pour celui de la cuisine, si tu as des meubles hauts qui pourraient gêner.
Avec une telle config, les détecteurs d'ouverture deviennent à mon sens inutiles.
A la rigueur, à mettre au 1er, sur l'ouvrant de la pièce que tu voulais couvrir.
Dept : Meurthe Et Moselle
Aminem13 a écrit:Bonjour Boby,
D'autres idées?
rien de genant que ce soit une poutre "quitte a deplcer legerement le capteur sur la gauche ".
et toute les baies fenetres et portes de ta facade sont couvertes
le placer a gauche dans la cuisine comme le dit le camarade precedant depend de la hauteur de tes meubles
Dept : Aube
Autant mettre un DO sur la porte d'entrée.
Puis un DM tout en bas à droite et un autre tout en haut à droite.
Un autre dans la petite pièce tout en haut à gauche.
Pour le garage, ça dépend de l'encombrement.
Dept : Calvados
Vu la config que j'ai posté ci dessus, le détecteur d'ouverture sur la porte d'entrée est parfaitement inutile
Il me semble que la configuration proposée n'est pas optimisée pour respecter 2 recommandations: ne pas "viser" les fenêtres, et avoir des "faisceaux" perpendiculaires à la trajectoire d'un intrus.
Dept : Calvados
Pourquoi ne pas viser les fenêtres ? C'était valable avec les anciens détecteurs ça ^^ d'ailleurs avec un angle de 115°, on touche forcément des fenêtres en direct.
C'est pour la même raison qu'il ne faut pas viser les sources de chaleur, qui peuvent tromper les détecteurs.
Pour le 2ème point, c'est une question de fonctionnement des capteurs. Ils travaillent pas zones. Si on marche vers le capteur, on reste dans une même zone et de fait, il a du mal à détecter le changement.
Dept : Calvados
Les nouveaux détecteurs gères quand même ça très bien maintenant. C'est surtout valable pour les anciennes générations (ou ceux de mauvaise qualité)
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
6
