Besoin d'aide sur les récupérateurs de chaleur pour foyer fermé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Habitant dans une ancienne maison, j'envisage de détruire la cheminée actuelle et de la faire remplacer par un foyer fermé. La maison étant mal isolée et chauffée électriquement, je m'interroge sur la possibilité de faire monter un récupérateur de chaleur sur le foyer. J'ai un fait faire un devis et mon interlocuteur m'a dit qu'il ne montait pas de ce genre de matériel. D'où mes questions:
 -1- est-ce que vous auriez un ou des bonnes adresses web pour en comprendre le principe de fonctionnement des récupérateurs
 -2- est-ce qu'on peut monter un récupérateur de chaleur avec n'importe quel foyer ?
 -3- connaissez-vous quelques bonnes marques de récupérateur ?
 -4- Une fois qu'on a un récupérateur installé sur un foyer, est-il obligatoire de le faire fonctionner lorsque le foyer est en combustion ?
 -5- Si on ne monte pas de récupérateur, est-ce qu'une VMC double flux avec une extraction dans une zone chaude est-il un choix intéressant et sûre ?
                                Merci de toute aide !
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Doubs
Certains inserts sont munis de ventilateurs qui permettent de souffler l'air chaud plus loin.
Pour les autres systèmes (poêle, foyer etc) vous trouverez des choses sur le site de poujoulat.
VMC double flux: c'est sans intérêt, les autres systèmes existent.
Dept : Doubs
Bonjour Toniotorro,
effectivement j'avais vu que certains inserts permettaient de souffler l'air plus loin autour de la hotte, mais après échange avec les installateur de cheminée, cette solution reste locale et ne permettra pas de chauffer beaucoup plus les pièces voisines.
Suite à une demande, j'ai aussi reçu de la documentation de la part de Poujoulat sur le système confort. Il faut que je la regarde en détail, mais j'ai déjà des questions techniques (je vais leur téléphoner demain et si j'ai besoin de précisions je posterai à nouveau sur le forum.
Je cherchais à voir s'il y avait des concurrents au système Poujoulat, j'ai ai trouvé un premier: CHEMIN'AIR «Grand Confort» mais pour moi c'est difficile de savoir si c'est mieux/moins bien que la solution Poujoulat (solution CONFORT).
OK pour la VMC double flux, mais maison est ancienne et pas adaptée pour ce type d'installation, donc cette solution ne me paraît pas pertinente.
Poujolat fabrique des cheminées et des tuyaux de cheminées , il faut chercher dans les inserts , et foyer avec récupérateurs de chaleur .
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h35
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
