Palissade en Bois
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 2.481 fois
13
Env. 20 message Loire Atlantique
Avec ma copine nous venons d'acheter une maison et on cherche à s'isoler des voisins dans notre jolie jardin avec une palissade de 150m sur 2m de haut
Nous aimerions beaucoup avoir ce type de clôture (sans les murets, uniquement le bois) pour garder un coté naturel bois dans le jardin.
Nous avons des petites questions et j'espère que vous pourrez nous aider.
- Quel bois utilisé pour arrivé à un coût le moins élevé ? Le coté grisé du bois est génial esthétiquement pour nous.
Du bois de palette peut t'il convenir ?
- Faut t'il faire une semelle tout le tour de la clôture ou juste des fondations pour les poteaux car le bois ne peut pas être en contact avec le sol direct je pense, et on ne veux pas qu'un chien, chat, biche, lapin, dromadaire gratte la terre pour passer en dessous.
Dans l'attente de vous lire et partager je vous remercie et vous dit à très vite
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
ha oui c'est important la clôture à dromadaires  le bois de palettes ne va pas tenir longtemps, au vu de cette clôture le mieux et de faire couper des madriers en châtaignier dans la scierie la plus proche.
De : Luynes (37)
Salut
Sur la photo je ne vois pas de bois, pour moi c'est du schiste ou de l'ardoise.
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Comme David.R, pour moi la cloture en photo n'est pas en bois...
De : Limite 44 Et 49 (44)
Oui oui on y pense jamais à ces bêtes là :p
Des Madriers carrément ? Mais ca va coûter 2 bras non ?
J'avais pensé à des poteaux bois, fixer dessus des gros tasseaux et fixer dessus des voliges en sapin, c'est surement pas bon je sais pas...
Vue l'épaisseur on dirait plutôt du bois mais peut être que ce n'en est pas, on va imaginez que ca en est pour garder à l'esprit que le rendu va être similaire mais en bois :p .
Vous en pensez quoi ?
C'est pas du bois
Et des barres de schiste ou d'ardoise c'est très très épais.
Admettons...
Si je voulais faire le même "Design" mais en bois...
Si tu souhaites quelque chose de durable, mieux vaut s'orienter vers du chataignier comme dit précédemment (ou à défaut du pin traité).
Après si tu veux employer de la récup, tu peux tenter le bois de palette badigeonné d'huile... pas sur de la tenue... A voir
mais dans tous les cas , évite le contact direct au sol (supports galva bétonnés par exemple...).
Super 😁
On avance dans l’idée on est super content.
On attend les conseils d’autres personnes au cas où certain auraient déjà fait ça.
Merci à vous
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Jamais fait mais le robinier peut aussi être envisagé
Dept : Allier
Le mélèze de Sibérie peut également être envisagé.
C'est en tout cas ce que j'ai fait chez moi pour 2 différents projet
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Photolover Env. 100 message Finistere
Salut , une semelle c est mieux que des plots au moins tes 150 mètres seront solidaires au sol . Par contre on ne connaît pas ton budget mais 150 m ça va te coûter une blinde...
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Pourquoi du mélèze de Sibérie et pourquoi pas de France (hautes alpes)? En tout cas, le mélèze est un bois qui ne pourrit pas facilement.
Il ne pourrit pas facilement s'il est à l'abri de l'eau (comme on peut le voir sur ces photos avec un petit toit); sinon, il pourrit, comme tous les bois, sans doute un peu plus lentement que du sapin ou de l'épicea.
C'est le problème de tous les bois: s'ils ne sont pas protégés par un toit ou traités sérieusement, ils finissent par pourrir et/ou être attaqués par des xylophages...
Perso, j'utilise volontiers de l'épicea (ou sapin des Vosges, ou du nord... ) traité à chaud avec de l'huile de vidange (c'est donc gratuit); le bois, sans autre protection, dure alors une vingtaine d'années, voire plus... L'aspect est rustique, couleur sombre, mais je pense que c'est ce que tu recherches.
Tout cela se trouve pas trop cher chez les marchands de matériau (c'est du bois de charpente), soit en planches, ou solivettes, ou madriers...
De : Arzal (56)
Les bois ont des classements : 1, 2, 3, 4 et 5.
Les 3, 4, 5 sont utilisables en extérieur, le 3 ne doit pas être en contact avec le sol, le 4 et 5 c'est possible. Le 5 peut être en contact avec l'eau de mer, pas le 4.
Mélèze, douglas, pin maritime, pin sylvestre -> classe 3
Chène (j'ai un tout petit doute) chataignier et robinier -> classe 4
Il est aussi possible de traiter des bois classe 1 ou 2, ou 3 pour en faire du classe 4 ou 5
Par exemple du frêne, ou du hètre (classe 1 tous les deux, donc réservés à la menuiserie intérieure) peuvent devenir des bois classe 4 par le procédé du thermochauffage (il existe d'autre procédés).
Maintenant vous pouvez vous préparer un débit (combien de planches épaisses de xx mm, larges de xx cm et longues de xx cm) et rendre visite aux scieries locales en demandant ce qu'ils ont en essences de bois, et à quel tarif et sous quel délai.
Pour le bois de palettes, pourquoi pas si vous avez une solution d'approvisionnement en palettes de grandes longueur et que vous savez les déclouer. Attention il en faudra beaucoup, et vous risquez d'avoir de l'entretien à réaliser et devant changer de temps en temps des planches de la cloture.
Mais la durée de vie d'une palissade en bois de palette va dépendre des intempéries, du temps, du soleil et de la qualité du bois de palette donc difficile à dire si la tenue sera de 2 ans, ou de 15 ans, à Lille, ma cabane de jardin, tout en bois de palettes provenant de Suisse (palettes Pavatex),n'était pas abimée après 5 ans, alors que les tôles plastiques du toit étaient cassantes et ne supportaient plus aucun choc ...
Je récupère des palettes parce que j'en utilise pour me chauffer, mais aussi pour construire des trucs, il m'est déjà arrivé d'avoir des palettes en chêne. Un ancien client avait réalisé 200 m2 de bardage + sa terrasse en bois de palettes, qui étaient en bois exotique très dur ...
Dans tous les cas si votre cloture n'est pas en contact directe avec le sol, et que les tranches des planches sont protégées elle durera plus longtemps. Si le bois est peint (une bête peinture à l'ocre est suffisante) il durera plus longtemps ...
Si vous avez envie, et le temps, d'essayer la cloture en palettes vous pouvez déjà essayer d'en récupérer, d'en déclouer, et de faire un échantillon sur 2 ml, vous verrez ensuite si vous continuez ou décidez d'acheter le bois
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 16h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
13
