Étanchéité terrasse/mur maison années 80 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 593 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à Tous,
J'ai une maison des années 80 qui présente un pb d'étanchéité.
Le plus gros pb vient de la partie de façade qui était un ancien garage et dont la porte a été bouchée en posant le mur sur la chape existante.
La suite du problème vient de l'étanchéité du carrelage (lui même posé sur un ancien carrelage) et qui se fissure à la jointure sol/mur sur la quasi totalité de la longueur de la maison; il y a aussi d'un manque de gouttière ... la totale quoi !
Toutes ces fissures me créent des infiltrations dans la maison en cas de fortes pluies.
Aujourd'hui, j'ai fait sauter les carreaux qui me semblaient les plus fragiles et je découvre que la base de mon mur est pleine de trous.
Ma question est la suivante : quelle solution vous semble la plus adaptée pour régler définitivement ce problème ?
Si c'est une solution que je peux réaliser moi même c'est encore mieux !
Merci à ceux qui pourront m'aider !
Sof'
Dept : Herault
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Tu veux faire quoi idéalement ?
Si c'est recarreler, faut enlever une épaisseur de carrelage , traiter au moins les angles avec etancheite et bande de renfort
De : Sur Le Forum (77)
Merci stephplr77 pour ta réponse.
Idéalement, j'aimerai juste que ça ne prenne plus l'eau et recarreler après. Par contre, sur le devant de la maison j'aimerai rehausser la terrasse. Si c'est bien étanche en dessous, sans doute faire une terrasse en bois mais je me dis que le problème serait sans doute plus efficacement réglé si on rehaussait avec béton + carrelage.
Pour la partie simple, non rehaussée, j'avais pensé à boucher les trous après avoir viré la 1ère couche de carrelage (la seconde tient vraiment bien), mettre un genre de truc étanche en "L" et recarreler par dessus. Je ne sais pas si ça peut suffire.
Aussi, j'aimerai bien savoir s'il existe des produits spéciaux qui fonctionnent bien pour ce cas de figure. Il y a toute la longueur de la maison à faire (au moins 15m ?)
Dept : Herault
Pour l'étanchéité, tu prends de l'étanchéité liquide et des bandes qui vont à l'extérieur
Ok je vais regarder ça, merci !
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h16
Photos d'enduits
Photos d'enduits
