Terrasse bois surélevé de 40 cm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.387 fois
6
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens chercher un peu de conseil pour la mise en oeuvre car je n'y connais rien. J'ai feuilleté un petit peu le forum à la recherche d'info.
Mon projet est une terrasse bois composite d'environ 5,50m sur 3,50m et surélevé de 40 cm de haut.
La maison est actuellement entouré d'un parterre de brique et la terrasse reposera en partie sur ce parterre et l'autre partie sur l'herbe :
Il a y un soubassement d'environ 40 cm à la maison et j'aimerais que la terrasse soit au meme niveau que ma baie vitrée
Pour la mise en oeuvre j'avais pensé à faire comme ça '
Donc des trous d'environ 30cm de profondeur où l'on mets des plots en pvc de 100mm de diamètres https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-pvc-non-norme-diam-100-mm-l-4-m-e159465 (tous les 40 cm) et de 70 cm de long (30 cm sous terre, 40 cm hors terre), et que l'on remplit de béton. Mettre un film géotextile sur le sol.
Ensuite, on fixe les lambourde avec des chevilles à frapper dans les plots en beton. Et enfin on vient fixer les lames composite sur les lambourdes.
 Est-ce que vous validez? ou vaut-il mieux faire autrement ou ajouter des choses?
Est-il nécessaire de décaisser un petit peu, ou faut-il juste enlever l'herbe?
Pour le parterre de brique, dois-je le détruire pour mettre les plots en pvc ou auriez-vous une autre solution?
Dois-je fixer la terrasse au mur de la maison?
Merci d'avance à celui ou ceux qui me répondront
Dept : Pas De Calais
J'ai choisi de faire une double structure qui reposera sur les plots béton dans les tubes PVC: c'est à dire une base solive/bastaing parallèle à la maison et seront ensuite fixé dessus les lambourdes, eux perpendiculaire à la maison.
J'ai plusieurs questions:
1) 50 cm d'espace entre les plots béton est-ce suffisant, ou trop?
2) 80 cm d'espace entre les solives est-ce suffisant ou trop?
3) Quel dimension pour les solive et lambourde dois-je prendre pour arriver à 40 cm de hauteur?
4) J'ai choisi finalement les planche exotiques AKOLA classe 4 de chez LM, Est-ce que je peux faire ma structure en pin traité autoclave classe 4?
5) Est-il préférable de doubler les lambourdes ou ce n'est pas nécessaire?
6) Concernant les fournitures: Plot PVC 100mm, équerre métallique pour fixer les solives sur plot béton, cheville a frapper pour fixer les équerre métallique dans béton, bande bitumeuse à poser sur les lambourdes, tampon d'isolation à poser entre le plot béton et la solive, géotextile, vis inox A2, c'est bon?
J'espère que quelqu'un me répondra Blush
Bonjour, Pour savoir si l'espacement de 50 cm est bon, il faut connaitre l'épaisseur de vos lames. Il ne me semble pas l'avoir lu.
si vous partez sur un bastaing de 145x60, un plot tout les 80 cm devrait suffire. Pour une lambourde de 60x45cm partez sur 40/ 45 cm. Pour la hauteur n'oubliez pas de mettre des cales pour laisser circuler l'air et éviter les hauts stagnantes.
si vous partez sur 145mm + 2/5mm de cales + 45mm lambourdes + 2/5mm de cales + 27mm de lames, vous arrivez à environ 173mm de hauteur de plots.
Voilà pour un 1er jet, j'en appel aux autres forumeurs.
Bonjour, merci pour votre retour et excusez-moi pour ma réponse tardive. j'ai encore du mal à me décider pour le choix des lames.
Je suis partagé entre les premiers prix du genre brico dépot composite gris de ce genre (https://www.bricodepot.fr/lame-de-terrasse-composite-grise-oder-l-220-m-x-l-145-cm-x-ep-21-mm/prod51027/) et des bois un peu plus haut de gamme mais qui me coûterait le double.
Je pense donc partir sur les lames Brico dépot dont les dimensions sont: L. 2,20 m x l. 14,5 cm x Ép. 21 mm.
Je suis un peu exaspéré par l'ampleur du chantier et le nombre de questions que je me pose encore, mais j'aimerais y arriver par moi-même. J'ai acheté une scie à onglet radiale en ce sens.
Donc j'imagine faire comme ci-dessous:
Soit espacement entre plot béton 80 cm OK, soit environ 6 plot béton pour 5,50 mètres de solive
Espacement entre les solives, ayant 3,50 mètres entre ma maison et la fin de ma terasse, 3 solives me semblent suffisante, soit un espacement de 1,15 mètres entres mes solives, cela vous semble correct?
Espacement entre les lambourdes 40 cm
Juste pour information : Chez un collègue, les lames composites de Bricomerdo ont tenues à peine 6 mois. En un été, les rayons du soleil les ont bien dégradées, complètement désintégrées.
Une terrasse c'est pas pour une durée de 3 ou 4 ans. Je pense qu'il faut investir dans la qualité et qu'il faut partir avec des marques qui ont fait leurs preuves.
Pour tout ce qui est d'espacement entre plots et espacement entre lambourdes, il faut en 1er choisir ses lames.
Puis en fonction des préconisations de pose du fabricant de lames, il faudra respecter les espaces demandés sous peine de non application de la garantie en cas d'éventuelles futurs dégradations...
JC
Bonjour LAYS,
C'est pour cela que je vous ai demandé quel était le modèle de votre terrasse sur votre sujet mais vous ne m'avez pas répondu.
Je comprends tout à fait votre remarque mais je tourne en ronds: a LM ils me disent que leur modèles à 90EUR/m carré sont super, que leur produit sont mieux que leur concurrent et à Casto pareil.
Les forums, certains ont achetés des modèles exonéreux qui n'ont pas tenu, d'autres avec Brico Dépot qui ont bien tenu...
Lapeyre, point P vendent également des lames composites, plus cher, mais sans assurance qu'elles soient plus qualitatives.
Esthétiquement celle de Brico dépot me plaise, les commentaires ne sont pas catastrophique et le prix et le moins cher du marché.
J'ai l'impression que la qualité de la pose est pour beaucoup responsable de l'évolution d'une terrasse.
Si quelqu'un connaît des lames composites marrons ou grises de qualité aux alentours de 40EUR/m², je suis preneur, sinon je pense partir sur celle de "BricoMerdo" comme vous dites ^^
Oui effectivement, j'ai posté à l'époque quelques photos en citant la marque dans le titre de mon récit mais sans préciser le modèle.
il s'agit donc du DUO 200 coloris Palissandre.
Mais ces lames ne sont pas dans la fourchette de prix des 40EUR/m2.
Pour avoir échangé durant presque 10 ans sur les lames composites, je considère que les lames de Casto, Lapeyre ou autre sont dans le bas/milieu de gamme.
Bricomerdo, pour moi, c'est le bas de gamme.
En fonction de l'expérience des uns et des autres sur ce forum, j'ai a plusieurs reprises cité 3 fabricants qui sont maintenant reconnus pour la qualité de leurs produits : Fiberon, Silvadec, Géolam.
Après, j'ose penser qu'avec l'expérience et la forte demande, les produits évoluent en qualité...
En tout cas effectivement, la pose est primordiale.
=> il faut avoir un bon dimensionnement des solives et lambourdes, respecter les espacements pour le platelage (distance entre plots, distance entre solives, etc)
=> il faut respecter les jeux de dilatation des lames composites
=> il est primordiale d'avoir une hauteur suffisante entre sol et lames et donc d'avoir une très bonne ventilation sous les lames afin d'évacuer rapidement tout problème d'humidité.
JC
Merci pour votre réponse. Je vais étudier encore un peu le sujet et regarder notamment les marques que vous avez cité.
Env. 30 message Rochefort Du Gard (30)
Pour partager mon expérience, si joint quelques photos de la terrasse en bois composite que je suis en train de faire chez moi:
- sous-bassement maçonner réalisé il y a plus de 4 ans en même temps que la maison,
- structure support acier en UPN 80,
- lambourde bois exotique 40x60,
- lame composite Silvadec Forexia Elégance structuré gris anthracite.
il me reste l'escalier à habiller, la cornière alu de finition à poser et la garde corps à faire
Cordialement.
[IMG]
[URL=https://www.casimages.com/i/180906103313987513.jpg.html]
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/06/mini_180906103314[...]14675029.jpg[/IMG][/url
De : Rochefort Du Gard (30)
Bonjour Habil2cm1,
Juste 2 petites questions :
- pourquoi avoir choisi des UPN acier plutôt que des solives bois ?
- pourquoi ne pas avoir posé ces UPN de 80 sur la tranche ; la rigidité aurait été meilleur...
n'y a t-il pas trop de flexion en sautant au centre de la terrasse ?
Comment sera fixée la rambarde ? : sur le muret au travers des lames, ou alors sur le muret et déporté à l'extérieur.
Quel type de rambarde : bois ou alors piquets et câblette inox ?
En tout cas, c'est une très belle réalisation.
JC
J'ai choisi une structure en acier UPN plutôt que des solives bois pour plusieurs raisons :
rigidité et longévité de l'acier une fois traité à l'antirouille, coût (environ 200 € d'acier), garde au sol sous la terrasse pour ranger du matériel et surtout parceque c'est beaucoup plus droit que des solives en pin qui travaillent et vrillent dans le temps selon les conditions d'humidité.
J'ai posé les UPN à plat pour avoir suffisamment de largeur (80 mm) pour poser les lambourdes sur un bonne assise et les rabouter tous les 4 mètres avec 1 cm de joint de dilatation. Il n'y aucune flexion au centre de la terrasse: la porté des UPN et de 230 cm et l'entraxe est de 45 cm. La charge avec cette entraxe + entraxe de 40 cm entre lambourdes + lames de 24 mm d'épaisseur est donnée pour 500kg/m2. Les dimension totales de la terrasse sont de 2,50 x 7,30 mètres.
Le garde corps sera posé en applique contre le mur de sous bassement (pour garder la profondeur totale de la terrasse de 2,50 m) et sera probablement en tubes et barreaux acier soudés et confectionnés par mes soins plutôt qu'en kit inox ou alu (trop cher et trop brillant à mon goût).
Hello,
Citation:
Si tu prends du bois exotique pour les lames, les lambourdes doivent être en bois exotique.
Pour avoir refait cet été une terrasse en composite qui avait 7 ans, le composite avait plutôt mal vieilli. Dans les gammes de prix on était à 30 euros du m² (à l'époque), ce qui était (et est toujours) de l'entrée de gamme.
Bois exo si tu comptes la structure et toute la quincaillerie tu peux t'en tirer avec du CUMARU pour moins de 100 €/m² tout compris avec des matériaux de qualité. Le bon composite c'est cher et tu risques d'arriver à un budget supérieur à celui du bois exotique. Question de choix ;)
Citation: 1) 50 cm d'espace entre les plots béton est-ce suffisant, ou trop?
Cela dépend de votre structure au dessus. Si vous mettez du composite, personnellement je ne dépasserais pas un entraxe de 35 cm entre lambourdes. Avec du bois exotique ça passe à 40 cm avec des lames de 21mm d'épaisseur.
Pour l'espacement des bastaings de structure, si vous partez sur du 145*60, un espacement de 100 cm est plus que suffisant.
Citation: 5) Est-il préférable de doubler les lambourdes ou ce n'est pas nécessaire?
Il faut les doubler à chaque jonction de lames. De plus les lambourdes doivent être posées sur chant. Il y a plein de montages où les lambourdes sont posées à plat, ça passe si elles sont assez larges (7cm) mais du coup vous devrez augmenter le nombre de plots et de cales. Je ne pense pas que cela en vaille la chandelle.
Citation: 3) Quel dimension pour les solive et lambourde dois-je prendre pour arriver à 40 cm de hauteur?
Faites la somme de l'épaisseur des planches et lambourdes et vous verrez ce qu'il vous reste à combler ;)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h43
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
