Linteau en u
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai des doutes concernant le linteau fait par le maçon.
Le linteau mesure 2m10, il vient de le realiser avec des u de chainage avec 2 ferrailles de 8 reliées aux extrémités à des ferrailles de 8 verticale.
Au dessus de ce linteau sera poser 1,80m de parpaing de 20/20/50 sur lesquels se posera le bas de toiture(1 panne,volige,tuile tige de botte,.Aussi un plancher pour un étage sera fixé sur ce linteau avec des sabots pour une portée de 3,8m sur lequel un studio meublé reposera.
Les u de chainage sont ils une bonne idée? 2 ferrailles de 8mm liées aux extrémités à 2 autres ferrailles vertical de 8 sont ils suffisant?
Déjà que je l'ai contraint à pas monter les parpain sitôt le linteau fait, J'ai des doutes!!!
Merci de votre avis
Dept : Charente Maritime
Env. 70 message Seine Et Marne
2 barre de diamètre 8 uniquement. normalement un linteau se ferraille avec au moins 4 barres disposé en carré et relier par des étriers.
demandé lui de vous fournir le plan de ferraillage réalisé par son bureau d'étude béton.
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse
2 barres peuvent suffir, mais il faut des cadres obligatoirement.
Par contre, 2.10m dans des U, votre maçon est joueur, la section de béton ne doit pas être suffisante.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses quoiqu'elle ne me rassure pas forcement?!
Richard45 qu'appelez vous des cadres?
Les ferrailles du linteau sont prises avec des ferrailles descendants dans des poteaux béton (prise aussi dans le mur de par et d'autres) et d'autres ferrailles partent aux extrémités à la verticale dans deux autres poteaux bétons qu'il prévoit de faire ensuite...est ce cela un cadre?
Il me parlait de peut être refaire un linteau parce dessus celui ci ....vu mes doutes!!!
Qu'en dites vous?
Non un cadre est un fer façonné en forme de cadre.
Ces cadres sont sont plus ou moins espacés selon que l'on s'éloigne ou se rapproche des appuis afin que le béton résiste aux efforts de cisaillement qui peuvent entrainer des fissures à 45° à partir des appuis.
Pour tenir ces cadres en position verticale, on ajoute en partie haute 2 fers filants horizontaux de 6.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ah ok merci jpaul pour les précisions.J'avais tout faux!!
Donc y'a pas de cadre!!
Et l'idée de refaire un linteau pardessus celui ci?bon ou pas?
Le faudrait t'il avec des u ou en béton coulé? Qu'elle serait la meilleure option?
Merci à tous
Le problème du surlinteau est que le linteau en place risque de fléchir et de créer une jolie fissure entre les 2 éléments, donc la meilleure solution, 3 ou 4 coups de masse et recommencer à zéro sans les parpaings en U, en tenant compte des efforts tranchants ( cisaillement) pour la pose des cadres et je pense qu'il est préférable de mettre 2 barres de 10 crossées en position basse et reliées aux aciers des poteaux.
Exactement , ce maçon est un peu léger , économiser la camelotte c' est bien , tirer a fond dans ce cas est dangereux .
faites refaire correctement .
Ok merci à vous.Je vois ça lundi!!
OPERATION DEMOLITION!!!!
En attendant :BON MATCH?
Juste pour vous dire que le linteau à été cassé et oh surprise il n'y avait qu'une seule ferraille....autant vous dire que ça à bardé!!
Nouveau maçon et il réalisé un linteau en béton de 25 de haut avec des ferrailles de 10...ouf ça paraît plus judicieux.
Encore merci à tous, je me permettrais sans doute de revenir vous consulter pour d'autres renseignement dans différent domaine....une aide précieuse.
Vous voyez que vous avez bien fait de faire casser.
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 12h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
