Plinthe qui ne couvre pas le joint périphérique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 704 fois
Env. 100 message Gironde
Salut à tous,
Le sol de ma maison est une chape fluide type anhydrite, le chapiste a posé une bande de moins de 1 cm sur toute la périphérie avant de couler.
Le carreleur vient de terminer la pose du revêtement de sol (carrelage), et je m'étais gardé la pose des plinthes à faire.
mes plinthes font 9mm d'épaisseur et je m'aperçois un peu tard qu'elles ne vont pas recouvrir l'intégralité du joint périphérique. A certains endroits j'ai même quasiment 17mm de jour entre le placo et le carrelage au sol....
Je vois le carreleur lundi, mais d'ici là avant de lui tomber dessus peut être pour rien je voudrais vos avis.
Boulot dégueulasse ou pas ?
Sachant que je ne veux pas tout faire refaire, quelle solution envisager ? Je ne voulais pas de plinthes trop épaisses à la base, c'est pour ça que j'avais pris 9mm.
Est ce que ça va faire vraiment dégueulasse si on rempli toute la périphérie de joint de carrelage ? Le DTU exige un vide  mini de 5mm en périphérie, je ne sais donc pas si c'est possible...
Merci pour vos avis constructifs
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, normalement pour bien faire, on laisse les bandes périphériques en mousse pendant la pose du carrelage, et le carreleur vient poser le carreau en appui contre la bande et après on coupe la bande au cutter au ras du carreau, ce qui permet d'étallonner facilement l'épaisseur qu'on laisse entre le carreau et le mur - soit l'épaisseur de la bande.
De : Pontchateau (44)
Ce carreleur est un ......
En périphérie, il faut prévoir un Joint élastomère ( mastic) et non du Joint de carrelage
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses, mais rien ne répond à ma question désolé.
La question initiale pour faire simple est comment faire pour rattraper le coup sans tout refaire, et sans que ça soit trop vilain ?
Si tu n'as pas eu la réponse souhaitée , il doit bien avoir une raison ...
Oui et ? Si c'est évident pour vous ça ne l'est pas forcément pour moi !
Il n'y a selon moi pas de solution idéale et il va falloir faire un compromis
- refaire au droit des plinthes le carrelage pour qu'il se rapproche du mur : cela fera du travail
- mettre un mastic élastomère : cela fera il joli ?
- trouver une plinthe plus large : cela fera t il joli ?
Merci pour tes réponses, j'en étais arrivé malheureusement aux mêmes conclusions. Ça m'énerve carrément. Après 2 rénovations à avoir tout fait moi-même j'ai voulu qu'on se paie le luxe de ne rien faire pour cette construction, bien mal m'en a pris....
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h44
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
