Calage semelle pour fondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 768 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
j'ai toujours vu caler le ferraillage avec des bouts de parpaing. Mais je viens de lire que c'est à proscrire car le parpaing laisse remonter l'humidité.
Quoi utiliser donc? Des cailloux? Des bout de beton (j'ai des morceau de beton fibré que le maçon qui a fait ma terrasse a mis du cote car il n'y en avait trop)? Du plastique?
dave
Dept : Ille Et Vilaine
Il ne faut pas "chercher la petite bête", un morceau de parpaing de 5 à 15cm2 et de 1 à 1.5cm de haut, ne représente rien par rapport à la surface totale des fondations et par rapport aux 30 à 50cm de hauteur de béton qui n'est pas étanche non plus; donc ne pas s'inquiéter de l'humidité qui peut remonter dans ce morceau de parpaing, aucune incidence sur les fondations, à part de bien caler la ferraille.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond,
c'est sur ce forum que j'ai lu que il faut eviter les parpaings. Si non, pourquoi 1.5cm de haut? je pensais que l'enrobage minimale etait de 3cm...
merci encore
L'enrobage de 3cm minimum concerne les bétons qui restent à l'air, ou aux intempéries, pour éviter l'oxydation et la formation de rouille qui finit par faire éclater le béton en "gonflant".
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Le top c'est le ferraillage sur un béton de propreté dosé à 150kg. Sinon bâche et calé plastique
De : Peymeinade (6)
climbdave a écrit:Bonjour Raymond,
merci encore
Attention. Sur les forums, tout le monde peut dire ce qu'il veut... Ça ne rend pas les choses conformes pour autant
Pour ma part, pour savoir si je peux avoir confiance dans ce qui est dit, je regarde souvent le "profil" des forumeurs.
Ici, Raymond, 2062 messages, dont 138 jugés utiles.
Franchou, qui a rédigé le tuto où on dit que les cales en parpaing sont interdites : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
6765 messages, dont 2595 jugés utiles.
Personnellement, je sais à qui je ferai confiance
Je confirme.
Dept : Eure
Juste pour info:
Entre 914 et 94 j'ai construit ma maison, presque de A à Z (à 95%) et seul à 95%; depuis +/- 25 ans elle est toujours debout, a essuyé quelques tempête et orages violents, et ce , sans le moindre dégât. Elle est construite sur l'argile (depuis 20cm jusqu'à 19m). Je n'ai jamais eu la moindre fissure ni problème au niveau du béton.
CQFD (ce qu'il fallait dire!)
De : Langeais (37)
Ah, ça c'est certain !
Nos grand pères travaillaient déjà comme ça.
Certaines constructions ont tenu, d'autre se sont retrouvées fissurées.
Toi, en temps que particulier, tu peux te permettre de prendre ce risque, mais un pro, qui fait payer son client pour un travail nickel, non !
Donc, s'il te plait, dans ce domaine, ne conseille pas aux forumeurs de faire comme ça ou alors prévient les des risques qu'ils prennent.
Si in y a des règles de bonnes construction, c'est avec quelques raisons, quand même.
Dept : Eure
Il ne faut pas tout confondre.
Les DTU sont faits pour couvrir tous les cas. Mais dans certains cas, on peut y déroger sans risque.
Je prends mon exemple. Mes maçons ont joué au planté de bâton
J'avais alors appeler un expert qui m'avait dit que dans MON cas, ce n'était pas dangereux.
Ce n'est pas pour autant que je viendrais dire ici que les spécialistes en maçonnerie racontent n'importe quoi, et qu'il n'y a aucun risque à pratiquer le planté de bâton
Les DTU couvrent l'ensemble des cas. Pour savoir si une entorse au DTU, dans son contexte, est dangereuse, il faut s'adresser à un professionnel
Et en aucun cas, faire de son propre cas une généralité
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
