Joint placo hydro salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 533 fois
Env. 10 message Gers
Voila je refais ma salle de bain, et j'aimerai avoir quelques renseignements sur la méthode d'isolation pour ma salle de bain.
Pour information, il y aura du carrelage dans la partie douche, et de la peinture et pierre de parement dans le reste de la pièce. Au niveau du sol on réfléchie encore mais surement du carrelage. Et au plafond de la peinture.
Comment dois-je faire pour les joints entre les plaques elles même, et également entre le plafond et le sol ?
Est-ce que je dois rajouter de l'hydrofuge dans mon enduit ?
Ou est-ce que je fait enduit+bande normal, et ensuite je mets une couche de spec ?
Et pour ce qui est des différents trou à faire dans le placo (arrivée électrique, arrivée d'eau etc...) est-ce que je jointe autour du trou percé ?
Merci d'avance pour vos conseils
Et bonne journée !
Dept : Gers
Hiii.
Effectivement plaque hydro ca sous entendrait enduit hydro (qui existe en poudre. Il est vert). Bande normale.
Néanmoins je pense ne pas me tromper en disant que presque personne ne se prend la tête (quand bien même ca serait normal de faire en hydro) à mettre d'enduit hydro.
Je ne connais pas les règles de l'art. Mais pour ma part, je banderais avec enduit normal. Dans votre douche le SEL fera amplement l'affaire. Pour le reste (où il n'y aura pas vraiment d'eau) avec une bonne peinture pièce humide ça fera l'affaire.
Prévoir une bonne VMC.
Pour les trous pas besoin de jointer. Certains (moi aussi) noient le godet dans l'enduit. Mais ça c'est surtout quand le godet est posé avant je suppose. Sinon peu d'intérêt je pense.
Merci pour vous réponse.
J'avais pris ca en prévision, ce n'etait pas excessif (5/6€)
https://www.bostik.com/fr/france/products/HYDROFUGE_liquide_Bostik
Mais si de l'enduit normal avec spec (avec renfort dans les angles pour le coin douche) et de la bonne peinture pour SdB suffisent, je pense que j'irai au plus simple.
Merci encore.
Dept : Gers
Ah jai une autre question ^^
Du coup entre mon placo et mon sol qu'est que je dois faire  ?  (dans les autres pieces il y les plinthes, mais pas dans la SdB.)
Et mur plafond  ?  Juste de l'enduit ou un joint special SdB ?  (une marque ou un conseil  ? )
Merci davance.
Dept : Gers
Disons que ce produit dans l'enduit ça n'est je pense pas adapté.
Spec si vous voulez. Traitez bien les angles murs murs et receveur (si receveur à carreler) murs. Pour le receveur à carreler ce sont des bandes spéciales avec enduit hydrofuge (pas enduit placo hein).
Si vous ne mettez pas de revêtement, je dirais enduit. Puis un joint de silicone pour masquer la possible fissuration (légère mais l
inesthétique)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h54
Devis création salle de bains
