Baie avec seuil encastré... pas encastré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.522 fois
Env. 100 message Rennes (35)
j'avais demandé et c'est sur mon plan d'éxécution une baie de 4m30 avec un seuil encastré. La baie vient d'être posée et ce n'est pas le modèle avec seuil encastré!
Je fais quoi? changé la baie ou moins value ? Si moins value, de quel ordre?
D'avance merci pour vos réponses.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 800 message Ain
Vous avez commandé une baie avec un seuil encastré ou une moins-value ??? Exigez ce que vous avez commandé !!!
Bon Dimanche,
Francois
Dept : Ain
Le problème c'est que la baie est posée!
N'y a t il pas un risque à tout faire refaire... en plus d'un problème de délai (8 semaines) ?
De : Rennes (35)
c'est toi qui paye tu fais refaire.
je n'ai pas de seuils encastres et je le regrette!
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
est-ce ecrit noir sur blanc sur ton plan ou descriptif?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Hello
Il y a un truc bisard ,tu dis que ta baie est posée ,normalement il y a une différence de 3cm en hauteur entre un seuil encastré et seuil non encastré ,logiquement cela doit poser un probleme pour la pose surtout si tu as des coffres tunel pour les volets
Dept : Ille Et Vilaine
OUI, il est inscrit sur le plan d'éxécution:
"ATTENTION SEUIL ENCASTRE"
Heureusement, qu'ils ont mis attentino sur le plan ... qu'est ce que ca aurait-été sinon!
Pour le coffre du volet, tu as surement raison mais comme il sera dans la maison (:-() il doit y avoir un peu de marge ... à voir
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
