Comment boucher énorme trou dans placo hydrofuge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 494 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
J ai été amené à démonter ma cabine de douche + receveur suite à une grosse auréole apparue sur le plafond de ma cuisine et des flaques sur lle palier.
Seulement voilà en enlevant le carrelage le placo est venu avec.
Ci dessous le resultat :
url=https://www.noelshack.com/2018-28-5-1531508745-image.jpg][/url]
Est il possible de ne recoller qu' un morceau de placo ? Si oui comment ?
Faire un raccord de Placo hydro, bande et enduit
Tey77 a écrit:Faire un raccord de Placo hydro, bande et enduit
Avec le MAP ?
Non pas de map pour les bandes ou l enduit... le map à une finition grossière...
Coupe le.placo proprement, remplace la.partie que tu enlèves fait les bandes et enduit tout ton mur avec du gros et du fin ça sera nickel prêt à être peint..
J'avais eu le même genre de raccord à faire. En plus des consoles de vTey77, j'avais ajouté un support, genre tasseau, vissé à cheval entre l'ancien placo et le raccord, histoire de bien maintenir le raccord pendant les travaux. Ça n'a pas bougé.
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:J'avais eu le même genre de raccord à faire. En plus des consoles de vTey77, j'avais ajouté un support, genre tasseau, vissé à cheval entre l'ancien placo et le raccord, histoire de bien maintenir le raccord pendant les travaux. Ça n'a pas bougé.
Pour le raccord entre l ancien et le nouveau je pense avoir compris. Pour les cotés ? D'un côté il le cadre de la porte en bois.
Comment "solidariser" le placo et le bois ?
Je m'interroge aussi sur : comment découper le carrelage avec suffis sèment d'habilité pour pouvoir préserver un morceau de l'ancien placo et ainsi pouvoir y fixer un bout de tasseau ?
Il faut réussir à placer un boit de rail ou de montant entre l ancien et le nouveau Placo pour pouvoir fixer... si tu remets du carrelage rien ne t empêche de bosser plus large un rail et après tu refermée le trou de vis à l enduit...
Je ai tout referme en collant le placo sur une partie du carrelage déjà posé. Puis l'ai fixé avec tasseau au placo déjà en place en eau.
Cela tient par contre l'eau vient encore sur le palier.
J'ai l'impression que le receveur posé sur le sol écrase le siphon. Que celui ci déborde et l eau file sous le receveur jusqu au palier.
En cache depuis avant-hier à 19h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
