Confection d'un passe plat vouté ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.835 fois
Env. 70 message Arles
Bonjour à tous, j'aimerai faire une voute dans ma cloison en placo mais je n’ai pas trouvé de solution pour faire mon armature vouté.
Quelqu'un a t'il fait un passe plat vouté dans ça cloison en placo style ?
De : Arles
C'est beau d'être bricoleur !
D'abord quelle voute veut tu faire, parce qu'il en existe de plusieurs types ?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il est possible de découper les rails de placo pour réaliser des formes courbes (cela se fait tous les jours).
Mais je te conseille plutôt de réaliser ce gabarit en bois (Contre plaqué de 15mm) Tu en fait deux et entre les eux, tu visses de petites entretoises sur lesquelles tu viendras visser tes plaques de plâtre (le gabarit devra faire exactement l'épaisseur detes montants métalliques et il sera simplement fixé au montants (voir uniquement vissé aux deux plauqes de parement de placo qui elles sont fixées au montant.
L'habillage en sousface se faite avec une plaques de 10mm (voir de 6mm si courbure importante) Mais tu peux égalementle faire au MAP ou au pla^tre : tes entretoises servant de support.
Bon courage!
Moi, j'ai horreur des courbes : il n'y en as aucune dans mon placo.. je n'ai donc déjà pas ce problème à régler!
Pour moi, l'archiecture, c'est un jeu de cubes..
De : Lille - Nord (59)
Dois être belle ta femme, sans courbe, et une tête cubique W00t Laugh
Labricotier : tu as soigné ta maladie d'Alzheimer ?
Je croyais avoir précisé que je parlais d'architecture Biggrin
PArce que ta femme n'est pas un "monument" de beauté ?
HUMMM! Si tu la connaissais Wub
Quand, où, à quelle heure, et à combien ? Tongue
Merçi Pierre01 pour ta réponse, mais je vais chercher encors il doit avoir une solution . J'aurai aimer savoir comment les plaquistes font eux.
Encor merçi
De : Arles
Citation: les plaquistes font eux.
Tu récupères la doc Plaquo : ils font ce que je t'ai dit : ils découpen à la cisaille le rail pour pouvoir le courber et ensuite utilisent de la plaque de plâtre de 10 ou 6 mm (légérement humidifiée) pour réaliser la courbe!
bonsoir,
Phil13 : pas facile de répondre à ta question sans en savoir pluss.
pour un passe-plat de taille "passe-plat" Mellow Unsure je ferais selon la 2ème méthode de Pierre01 : avec enduit sous face plutot que plaque de platre humide car si le rayon de courbure est trop petit Crying çà va casser W00t (de memoire, il me semble qu'avec le BA10 le rayon mini est d'environ 2m mais en l'écrivant cela me parait beaucoup Unsure )
Il doit y avoir les docs techniques sur les sites des fabricants Wink
En cache depuis avant-hier à 14h00
