Mur de cloture semelle avec redan
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 919 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Mon projet comprend un mur de clôture de 3 cotés de 28 ml sur 1,80m de haut. Je ne suis pas du métier et faute de temps pour me documenter et pour le réaliser je me suis tourné vers un professionnel.
Cependant après quelques discussions avec lui et après avoir avoir fais des recherches sur internet j'ai quelques doutes sur sa façon de faire.
1 - Tout d'abord il a prévu de couler des fondations de 50 cm de large sur 50 d'épaisseur (j'habite à Toulouse). Pour un mur de cette hauteur mes recherches me laisse à penser qu'il faudrait quelles soient plus large. Ce qu'il a prévu vous semble suffisant ? J'ai notamment un des 3 cotés dont les 30 premiers centimètres vont servir de soutènement.
Ma plus grosse inquiétude concerne le ferraillage. Il s'est marré quand je lui ai parler des cales à béton pour garantir l'enrobage de la ferraille ... Il m'a répondu qu'il suffisait de tirer sur la ferraille pendant le coulage pour qu'elle se retrouve au milieu du béton... Avec ça vous avez une idée précise du bonhomme.
2 - La ferraille vient d'être livrée, c'est des semelles S35 3T8 or j'ai vu sur le net qu'il existait des symétriques. Pour ce type de mur des S35 suffisent ?
3 - Ma plus grosse inquiétude concerne les redans. Un coté fait 28 ml et j'ai un dénivelé de 40 cm d'une extrémité à l'autre et il a prévu un seul rédan, ce qui nous donnerait ceci.
Cependant tous les exemples de redans que je trouve sur le net sont ferraillés avec des semelles symétriques superposées et attachées. Quand j'ai dis ça au maçon il m'a répondu qu'il ferait avec de la S35 en la tordant en oblique pour prendre la pente .... Un redan est réalisable avec des S35 ?
Avec tout ça je suis parti pour prendre tous les renseignements nécessaires afin d'être là pour m'assurer qu'il ferraille correctement parce qu'il y a quand même plus de 20 m3 de béton :s
Je vous remercie pour votre aide.
Env. 70 message Reunion
pour la liaison des semelles. il devrai avoir un chainage vertical aussi dans le redans
Dept : Reunion
Ok, j'ai vu qu'il a fait livré 60 ml de fer de 10, je vais lui demander si c'est pour ça. Il faut donc qu'il plie et attache un fer par filant ?
Par contre il ne manque pas quelques choses entre les deux S35 ?
Avec des semelles symétriques l'espace  est moindre. Votre schéma me montre bien que les semelles doivent être superposées, il ne faut pas que je le laisse faire sa méthode de "pliage"
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
quel est l'intérêt de mettre une épaisseur de 50cm de béton?
De : Peymeinade (6)
Aucune idée. De ce coté là le son de cloche est le même du coté du terrassier, du maçon et du bétonnier. Ils justifient cette épaisseur par la hauteur du mur.
J'imagine aussi que ça lui permet d'aller chercher le hors gel sans avoir à poser un rang de parpaing pour arriver au niveau du terrain.
Donc à enrichir lafarge et Cie. Moi j'aurai mis une sl35 prise dans 20cm de béton. Et 2 rangs enterrés. Moins cher.
De : Peymeinade (6)
Ah oui quand même. 20 cm ! si peu ? :o
La solution de compenser avec des rangs d'agglo jusqu'au niveau du terrain ne pose pas de problème ? En fait à partir de ce que vous me dites mon idée serait de rajouter deux rangs d'agglos aux vôtres afin de m'éviter le redan car j'ai vraiment peur qu'il me rate cette partie là.
Du coup ça ferait une fouille à un mètre de profondeur dans laquelle j'aurai la semelle de 20 cm d'épaisseur avec 4 rangs d'agglos pour arriver au niveau du terrain et 9 rangs de plus pour le mur. Ce qui m'amènerai tout de même à 2m60 sur les fondations.
Le plus important c'est la fondation hors gel et sur le bon sol. Dans sa largeur préconisée. Le redan sera présent de toute manière si votre terrain présente des altimètrie différentes. Avec un ferraillage en continu sur toute la longueur du mur. Vient en sus les raidisseurs horizontal et vertical. Pris sur la fondation.
De : Peymeinade (6)
L'idée que j'avais en tête pour supprimer le redan est la suivante :
Si je reproduis ce schéma sur tout la longueur je n'ai plus de redan ou alors j'ai raté quelque chose
Pour le ferraillage en continu des S35 doit on les superposer de 60 cm et les ligaturer ou doit on les mettre bout à bout en les chaînant avec des fers de 10 voir les deux ? C'est de ça que vous parlez quand vous dites raidisseur horizontal ?
Merci pour votre aide qui m'est précieuse !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
