Geotextile sous fondation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 550 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
en regardant le forum, j'ai vu que parfois on mets du geotextile ou un autre film avant de placer la ferraille et couler le beton.
Est-ce que c'est à la place du beton de proprete? Et en quel cas?
Je suis en train de faire les fondations d'un muret de soutennement pour 80-100cm de terre. la tranchée est creusé depuis 2 semaines.. Sur une partie de fondations le maçon qui m'a fait la terrasse a coulé un peu de beton car il en avait en trop pour la terrasse. Sur l'autre partie, j'ai nettoyé le fond de fouille. Je voudrais eviter si possible le beton de propreté car ça m'obligerait à louer une bettoniere avant la livraison du beton par toupie. Est-ce que il faudrait que je mes un geotextile?
Un autre question. Le beton qui a eté coulé deja sur une partie des fondations du muret fait entre 3 et 5cm d'epesseur.
J'ai prevu des fondations de 35cm  avec des semelles renforcé de 15x35. Est-ce que il faut que je releve de 3cm le ferraillage sur le beton de 5cm d'epsseur et de 8cm la ou il n'y a pas de beton. Ou est-ce que c'est pas grave si le ferraillage n'est pas toujours horizontal?
Dept : Ille Et Vilaine
Otez-moi d'un doute
Vous dites :
Mais aussi :
Il y a une faute de frappe sur l'un des 2 passages ou il est question de 2 murs différents
Parce qu'1m de terre, c'est un vrai mur de soutenement, qui nécessite une étude béton et des semelles adaptées
1. Quand on creuse des fouilles, on y met du béton le plus rapidement possible
2. Le géotextile sert à empêcher le développement de plantes (herbes etc...) sous des chaussées mais sous une fondation il ne sert à rien
3. La largeur de votre semelle de fondation n'est pas suffisante car avec un ferraillage de 35 cm, celle-ci fera 40 cm or en murs de soutènement, la semelle avec la terre mise dessus sert à annuler la poussée des terres.
4. Si vous mettez des blocs à bancher de 20 cm en largeur, il restera 14 cm de béton donc pas grand chose pour résister aux poussées des terres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Le mur va faire 80cm de haut depuis le sol, mais 1m depuis l'extremité haute de la semelle (premier bloc a bancher interré) la terre derriere va faire environ 70cm car c'est un bout d'un talus existante.
La semelle fait 55 cm de large et 35 de profondeur, mais le ferraillage est un ferraillage de 15 hauteur x35 de largeur (abc-maçonnerie m'avait meme conseillé des SL35 mais j'ai opté pour des semelles renforcé car il etait plus pratique de fixer les  attentes. ). Le debordement coté terre sera de 20  cm environ.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
(j'ai erroneament ecrit  2 reponses, est-il possible d'effaceer celle ci?)
La semelle fait 55 cm de large, mais le ferraillage est un ferraillage de 15x35 (sous conseil d'un maçon abc-maçonnerie).
Comment faites-vous une semelle de 55 cm de large avec un ferraillage de 35 cm ?
Il manque 15 cm quand on calcule avec l'enrobage.
C'est bien la question que je me posais quand sur abc-maconnerie on ma conseillé des SL35. Mais on m'a tout simplement dit de placer le ferraillage au centre de la semelle.
Par contre si c'est pas suffisant je vois deux solutions sans me faire livrer du materiel.
1) je mes la semelle (ceci: https://www.gedimat.fr/semel[...],1,1,5.htm, ou avec photo https://www.leroymerlin.fr/v[...]-6-m-e66621 meme si la mienne a des fers de 8) au centre de la tranchée, et je rajoute des fers transversals de 50cm que je relie au bas de la semelle (eventuellement avec un coud à la fin comme dans les SL35. La question est: est-il necessaire et si oui combien de fers faut-il?
2) j'achete d'autre semelle comme, mais coupé en morceaux de 1m50 (pour que ça passe dans ma remorque) celle que j'ai deja et je les emboite l'une dans l'autre, mais s'il me faut un recouvrement dansle sens de la longueur ça me fait beaucoup de gachis.
Merci pour tout conseil.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
