Besoin de conseils sur seuil portail coulissant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 764 fois
Env. 30 message Calvados
Bonjour à tous
je vais bientôt faire mon seuil et j'ai quelques questions afin de ne pas faire d'erreur ,je bricole pas mal mais en maçonnerie je débute alors j'attends vos avis et vos conseils avisés
je me demande ce que je dois mettre comme ferraillage car la largeur ne sera pas identique sur tout la longueur du seuil  , que me conseillez-vous?
Pour les piliers , je pensais mettre des chainages Z1 10x10 4T7 mais est-ce que je dois les mettre jusqu'en haut des piliers?
Dept : Calvados
Attention pour les fondations je pense que si tu suis ton schéma tu va avoir un soucis pour poser tes parpaings tout a droite..
Moi j'ai coulé 50cm sur toute la longueur
merci pour ta réponse , la partie de droite large de 30cm servira que pour le refoulement du portail , j'aurai dû le préciser sur le plan
La clôture rigide repart a la perpendiculaire sur le pilier de droite
Dept : Calvados
J'ai modifié mon plan ,le but étant de diminuer la largeur du seuil au niveau du passage que je trouve un peu trop massif en passant de 50cm à 35 cm ,seule la fondation en dessous des pilier serait plus large .
Est-ce que c'est possible et si oui comment ferrailler l'ensemble ?
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Dans le principe tu peux, mais ma ou tu ne mets pas de beton, que vas tu mettre??
Moi je me suis pas pris la tête j'avais tp ut coulé tout droit 50cm de large par 40cm de profondeur. Ferraille 35x20 sur tout la longueur de mémoire et ça bouge pas...
La partie extérieure du seuil sera fait à l'enrobé par le lotisseur .
J'aurai bien couler sur 50cm de large la totalité mais le dégagement du portail dépasse un peu sur le jardin et du coup avoir un bloc de 50 c'est pas très beau je trouve ...
Je vais m'en tenir à la première version , 50cm de large jusqu'au portillon puis le dégagement en 30cm
Un vendeur m'a conseillé de ferrailler de la façon suivante, une semelle filante de 35cm + une autre qui vient la recouvrir sur 50cm de long  mais elle sera recoupée en son centre pour diminuer sa largeur et réassemblée avec du fil de fer  , je sais pas si je suis clair là ...
Est ce que cela ne va pas diminuer la résistance du dégagement ?
Dept : Calvados
J'ai fini de creuser , j'ai beaucoup de cailloux le sol est très dur , je me demande si les liteaux que j'ai pris pour ancrer mon coffrage vont pouvoir être enfoncés
est-il possible de les remplacer par des fer à béton torsadé diam 10?  ou existe il une autre methode?
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
