Chaudière : emplacement différent entre plan et bilan thermique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 279 fois
Env. 30 message Pas De Calais
J'ai remarqué sur le bilan thermique RT2012 que m'a fourni mon constructeur que l'emplacement de ma chaudière a été affecté à un local chauffé et isolé (en l'occurence un cellier) alors que cette dernière sera dans mon garage (local non chauffé et non isolé).
Cela peut-il nuire aux tests que viendra effectué la société en charge des labellisations ?
D'avance merci.
PS : Pour information c'est une chaudière basse-température qui alimentera un chauffage au sol
Dept : Pas De Calais
Bonjour :
Questions qu'on peut se poser :
- pourquoi une chaudière basse température, normalement leur fabrication est arrêtée car toutes sont à condensation ?
- cette chaudière basse température est-elle à évacuation ventouse (donc étanche) ?
- ou bien est-elle atmosphérique (non étanche avec évacuation cheminée) auquel cas, elle pourrait être perturbée par la VMC, et donc installation pas aux normes si installée dans le cellier.
Il faut poser des questions précises, et même il faudrait en parler avec le chauffagiste. Voir d'autres maisons récentes de ce constructeur pour voir s'il y a de telles installations.
Demandez lui la raison précise de ce changement par rapport à ce qui est prévu.
Regardez sur le devis quel type et marche avait été prévu par rapport à ce qu'ils veulent placer.
Bonjour Larzac,
Au temps pour moi, voici la référence de ma chaudière : VAILLANT ECOTEC PLUS VUW FR 306/5.5 avec une puissance de 25kW. C'est donc une chaudière gaz à condensation (désolé pour la mauvaise information).
A noter que la sonde de température sera extérieure.
En ce qui concerne l'évacuation des fumées, elle sera effectuée via une ventouse.
Je vais écouter vos conseils et en parler à mon constructeur.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h11
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
