Installer la terre ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 204 fois
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Bonjour !
Je suis à la recherche d'une explication simple à comprendre pour une néophyte...
Avec les normes d'aujourd'hui, comment doit être installée la terre dans une maison de plein pied ?
Comme avant :
Si c'est un batiment neuf, Vous déroulez une cablette de 25² de cuivre nu dans une tranchée de la construction qui fait le tour du batiment. C'est ce qu'on appelle la boucle à fond de fouille
Si c'est un batiment existant vous faites une petite tranchée et vous plantez un ou deux piquets (espacés d'au moins deux mètres) ou plus suivant la qualité du sol.
Vous faites la mesure de la terre afin de vous assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms, et dans l'absolu, la plus basse possible.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse...
la "cablette" est branchée directement au tableau ? à quelle profondeur ce câble de cuivre doit être enfui?
il n'y a pas de terre à l'intérieur de la maison ( sous une baignoire par exemple) ?
En principe on met une barrette de coupure à la pénétration dans le logement et on repart en 16² vert/jaune vers le tableau
C'est c'est la création de la terre
Ensuite il faut faire une liaison équipotentielle principale, et dans la salle d'eau une secondaire.
Carminas
Dept : Cantal
Euh çà devient du chinois pour moi là CryingLaugh
donc si je comprends
1/ il y a un fil de cuivre qui va du tableau et va dans le sol et fait le tour de la maison. j'imagine à plusieurs dizaine de cm de profondeur ?
2/ il faut quelque chose dans la salle d'eau ! mais quoi et comment et d'où?
actuellement chez moi (je fais construire et j'en suis au stade de la chape coulée et prochaine étape la faience et carrelage), y'a une gaine avec un fil vert et jaune dedans qui est dans la pieuvre électrique et descend sous ma baignoire et est posé sur la dalle simplement.
et ensuite pour le fil de cuivre, là c'est mystère et boule de gum W00t et mon terrassement est fait et je n'ai vu nul par autour de la maison un fil de cuivre....
je suis en train de me demander si l'électricien à bien fait les choses et surtout s'il n'est pas trop tard pour faire le nécessaire Crying
Vous trouverez un bon résumé de tout cela sur ce lien :
http://elettricita.free.fr/misealaterre.pdf
Cela vous donnera les bases nécessaires
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous trouverez un bon résumé de tout cela sur ce lien :
merci c'est plus clair.
Juste une dernière question tout ceci se fait à quel stade lors qu'une construction neuve?
La partie, création de la terre dans le sol se fait au moment du terrassement, mais on peut toujours le faire après (mais moins pratique)
Tout le reste se fait une fois le batiment hors eau, mais avant le doublage des cloisons
Carminas
Dept : Cantal
Je vais questionner mon cdt alors... je n'ai rien vu de tout cela !
A noter cependant que pour les liaisons équipotentielles, si rien n'est métallique : canalisation eau et gaz en PER, baignoire acrylique, huisseries sdb PVC... il n'y a rien de particulier à faire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 07h11
