Ventilation double flux fonctionnement en ete
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 464 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous possédons une maison passive avec de grandes baies vitrées et une ventilation de chez Drexel und Weiss le modèle aerosmart.
En hiver tout fonctionne bien mais en été on meurt de chaud du fait principalement des baies vitrées.
Ma question est de savoir est ce que cette ventilation ne devrait pas rafraichir les pièces en été ? et notamment la nuit quand l'air extérieur est plus frais ? car ce n'est pas le cas on meurt de chaud.
Merci pour vos retours
Florent
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Je ne connais pas ce produit, Vous devez avoir un bypass manuel ou automatique sur votre VMC.
Vous n'avez pas de brise soleil sur vos baies vitrées.
Merci pour votre retour rapide, pour le bypass aucune idée comment savoir ? pas de brise soleil sur les baies vitrées on y travaille avec des toiles tendues..
Voir la notice, demander à l'entreprise qui vous a installé/conseillé ce produit
Florent54 a écrit:Bonjour,
Florent
C'est bien la peine d'avoir une maison passive si le traitement des apports solaires l'été n'est même pas étudié ... Votre DF n'apportera strictement rien à votre problème (by pass ou pas).
Il faut commencer par traiter en urgence la gestion des apports solaires (ouest et est qui sont les plus critiques et presque impossible à traiter avec des brises soleil puis sud (facile), éventuellement gérer les occultations d'une manière automatique (simple avec VR)). Enfin lorsque c'est bien réalisé on peut regarder la gestion de la DF et de son bypass. Tout au plus on gagnera un petit degres mais il ne faut pas espérer de miracle.
Dept : Cote D'or
Merci pour le retour, la maison était comme ça nous n'avions pas le choix ... les baies sont pleins sud, il faut donc envisager un système d'occultations pour pouvoir garder la fraicheur de la maison. Mais lorsque la nuit est plus fraiche, logiquement la fraicheur devrait entrer également dans la maison via la DF ou je me trompe ?
Membre super utile Env. 4000 message Allier
J'ai une maison proche du passif.
Je suis d'accord avec les premières réponses. Traitez les apports solaires. Dans un premier temps en fermant les volets.
Nous avons des brise soleil fixes. Malgré tout il m'arrive en plus de baisser les vr pour que les vitres chauffent moins.
La Vmc même en by pass ne permet pas de gagner beaucoup. Je le constate aussi. Aérez la nuit, courants d'air tôt le matin. Et diminuer justement la Vmc quand les températures sont au plus haut, vous limitez ainsi l'apport d'air chaud.
Dept : Allier
Env. 200 message
1) Occulter, occulter, occulter !
2) Occulter, occulter, occulter !
3) Occulter, occulter, occulter !
4) Fermer la VMC et les fenetres la journée.
5) Ouvrir le maximum de fenetres (et le by-pass de la VMC, s'il y en a) en créant un courant d'air la nuit, des que la température extérieure descend sous la température intérieure.
6) Ne pas oublier de tout re-fermer (et occulter, occulter, occulter !) des les premiers rayons de soleil (des que la température extérieure re-monte, pour la VMC).
PS: Une étude des apports solaires / des systemes d'occultation est, dans des maisons passives ou basse consommation, beaucoup plus importante que l'étude de chauffage. Mais la plupart de gens le négligent ou omettent completement.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Votre VMC maintient la température intérieur haute la nuit, en effet, elle pense que c'est l'hiver et qu'il faut réchauffer l'air entrant => bypass comme dit.
Lorsque ce bypass sera trouvé, ça sera mieux mais pas formidable: le débit n'est jamais gigantesque d'où l'intérêt d'aérer en grand la nuit pour faire un beau courant d'air. Si vous ne pouvez pas ouvrir alors mettez sur la vitesse maximale pour renouveler l'air intérieur chaud par de l'air extérieur frais. Le matin, dès que l'intérieur est plus frais que l'extérieur, remettre le bypass et occulter comme dit.
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ahhh les maisons passives avec des belles baies vitrées pour gagner des calories en hiver en oubliant le principal en passive LA SURCHAUFFE L'ÉTÉ !
L'aerosmart est une 3 ou 4 en 1, il n'y a pas de bypass comme une DF normale mais je crois un refroidissement possible via la PAC réversible ... si j'ai bien tout compris mais pas certain ! Encore faut-il rentrer les bonnes consignes.
Comme déjà dis pour une DF standard, même une 4 en 1 réversible ne peut pas rafraichir comme peut le faire une vraie clim, les volumes sont insuffisants.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Achete une Clim Tongue
De : Loire (42)
Emile73 a écrit:Ahhh les maisons passives avec des belles baies vitrées pour gagner des calories en hiver en oubliant le principal en passive LA SURCHAUFFE L'ÉTÉ !.....
Il suffit de prévoir leur occultation dès le départ... (et pas seulement avec des volets)
Dept : Allier
Je crois que tout a été dit. La VMC ne sera pas suffisante pour rafraîchir une maison qui surchauffe.
Pour se protéger du soleil, il existe plusieurs techniques. BSO, pergola ( bioclimatique ou pas ), baisser les volets, ...
Bon courage.
Ou tout simplement se demander si les grandes baies vitrées au sud sont la bonne solution quand on voit les problèmes rencontrés en été par beaucoup Rolleyes
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Ou tout simplement se demander si les grandes baies vitrées au sud sont la bonne solution quand on voit les problèmes rencontrés en été par beaucoup Rolleyes
Au sud on peut mettre des grandes baies vitrées, c'est de loin la meilleur solution (été + hiver), pour l'été c'est simple à traiter car le soleil est haut. En revanche est et ouest c'est bien plus complexe car le soleil est rasant, à part les VR il n'y a pas beaucoup de solutions efficaces.
Les problèmes exposés c'est surtout un gros manque d'anticipation en phase conception. Par exemple qui à fait une étude thermodynamique de son projet pour optimiser le confort d'été? c'est presque du jamais vue...
Dept : Cote D'or
Personnellement je trouve très appréciable un logement lumineux. Étant donné qu'il est plus facile de s'abriter des rayons au sud et il y a la chaleur induite l'hiver
Dept : Allier
Le sud le sud le sud !
Très peu de maisons sont axées plein sud, le pus souvent il y a  un décalage à l'est ou à l'ouest ... c'est surtout ça le vrai problème des baies vitrées !
Une maison axée sud-sud-ouest il faudra m'expliquer comment régler le problème entre 17 et 20 h sans une armada d'ombrages (naturels ou pas) si on ne veut pas fermer les volets pour la lumière et voir le paysage.
Et encore faut-il avoir la surface pour faire un ombrage naturel Crying
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h29
Devis VMC / VMC double flux
