Poêle à bois de la marque Jotul
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.757 fois
Env. 10 message Nord
En projet de rénovation, nous nous portons vers la marque de poêle à bois Jotul et plus précisément vers le modèle F373 Advance. Pour l'instant notre maison est sur une base de 85m2 qui sera augmentée à 105m2 après un projet d'extension. Quels sont vos retours par rapport à cette marque de poêle et de ce modèle ? La maison est en DPE E, des nouveaux châssis seront installés, murs en plâtre, nouvelle chaudière etc... Avez-vous des recommandations sur les marques et modèles de poêle à bois ? En vous remerciant.
La marque Jotul est largement réputée et la qualité de ses poêles n'est plus à démontrer, ça n'est que mon avis.
La question est de savoir quelle sera l'utilité du poêle ...
Chauffage d'appoint, chauffage principal ? Chauffage d'une pièce, de quelle surface, toute la maison ? La surface à chauffer en rapport avec l'isolation conditionne la puissance du poêle.
Je soulève aussi ces questions car, a priori, vous souhaitez partir sur un poêle en fonte.
L'avantage de la fonte est d'avoir une bonne inertie thermique ... en d'autres termes, il met longtemps à se refroidir. Pour le F373, vous avez de belles surfaces vitrées, donc la masse de fonte est limitée donc son inertie aussi.
Du coup, si l'objectif est d'avoir de l'inertie : peut-être prévoir la réhausse (moins esthétique).
Après, si l'inertie n'est pas recherchée et que le poêle n'a qu'un rôle esthétique / petite flambée à la mi-saison pour éviter de démarrer la chaudière, pourquoi aller payer un Jotul la peau du derche ... pourquoi prendre de la fonte?
Orientez vous sur un poêle acier qui vous coutera moins cher et à qualité équivalente, vous prenez un Scan (groupe Jotul) avec un design sensiblement équivalent. Et vous pouvez sûrement trouver moins cher que Scan. Je parle de cette marque car nous avons le 58-8, pour des raisons d'encombrement.
Petit retour d'expérience pour ce poêle : puissance min/max : 3/8kW, puissance nominale de 6kW : chauffage unique (sans problème) d'une maison de 100m² avec isolation>>RT2012 : 3 stères par an (monts du Lyonnais / 500m alt). Seul léger bémol effectivement, petit manque d'inertie qui fait que la T°C peut descendre à 17°C dans la maison (lorsqu'il gèle à -10 dehors).
En espérant avoir aidé
De : Sain Bel (69)
Actuellement la maison a une surface totale de 85m2. Nous allons faire une extension qui fera que la maison passera de 85m2 à 105m2. Le rez-de-chaussée va faire environ 65m2 aprés l'extension. Les menuiseries seront changés. Nous voulons lors des basses températures marcher à 50/50 (50 chauffage centrale, 50 poêle.
Parmi les autres questions : y a-t-il un membre de la famille qui reste à la maison dans la journée ou tout le monde part au travail à 7h30 et rentre à 18h?
Si tout le monde part, vous avez l'option réhausse (comme par exemple sur le JotulF371 hightop) ... mais vous perdez le design piédestal. Ca vous permettrait de gagner en inertie de chauffage.
Vous avez par ailleurs d'autres marques de bonne qualité mais avec des design très différents : France Turbo, Hase, ...
De : Sain Bel (69)
Ma compagne et moi sommes hospitaliers, ce qui signifie que nous pouvons être du matin, de l’après-midi et de nuit. Chaque semaine est différente. Là nous venons d’avoir un RDV devis sur place à notre domicile avec cheminée eco-design. Nous allons allé également à nature et feu pour voir ils sont spécialiste Hase.
Env. 10 message Cantal
J'ai un jotul pf 800 posé il y a 6 ans environ.Les cotés sont en pierre ollaire pour conserver la chaleur. Je ne voulais pas de poele avec ventilation car trop bruyants et ce systeme est très silencieux,il n'y a que le cliquetis des pellets qui tombent dans le bol. il est programmable mais le programmateur est français et je ne le trouve pas trop pratique  et il a une télécommande et une option de modem pour le démarrer à distance. Pannes : vis d'alimentation à changer(~400€) et en ce moment il ne détecte plus la fin de la trémie mais je pense que c'est un cable shunté.Entretien/ramonage 1 fois par an et poser impérativement un détecteur de monoxyde de carbone...on ne sait jamais. C'est un excellent matériel qui développe 8kwh et me chauffe largement la maison, j'ai économisé 1000€ de fuel pour une palette de 70 sacs à 400€.Il est électrique,donc pas de courant..pas de chauffage mais il existe une marque qui fait un poele fonctionnant au courant et sans courant avec des pellets ou des buches, il s'agit de Tulikivi,matériel finlandais qui reste une référence avec les norvégiens en matiere de chauffage au poele à bois.
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 05h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
