Fuite sur vanne bypass Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 362 fois
Env. 10 message Cote D'or
Il y a une fuite sur une vanne bypass, elle se trouve au niveau du "robinet" de la vanne. J'ajoute une photo en fin de message.
Est-ce qu'on peut simplement démonter le robinet (il y a une vis dessus) et changer un joint ?
Cette vanne est complètement inutile : le système de filtration anti-tartre a été supprimé, suite à l'installation d'un adoucisseur.
Merci de vos conseils,
Sébastien.
Dept : Cote D'or
Non la vanne est HS si elle fuit au niveau du boisseau.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse.
Plutôt que de m'aventurer à essayer de la changer, j'ai fait appel à un professionnel, qui saura quoi faire, mieux que moi.
Bonne continuation.
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonsoir, un déplacement et une heure de main d’oeuvre pour remplacer une vanne by - pass. Si vous êtes bricoleur vous pouvez le faire vous même, ce n’est rien à faire.
Surtout que si tu as un peu de jeux sur les tuyaux verticaux,tu enlèves le vanne et tu raccordes direct en sortie du té.
De : Finistére (29)
+1 avec les autres c'est dommage de faire appel à un pro pour si peu.
Il "suffit" de retirer la vanne et de visser l'écrou de droite sur le Té à gauche en y plaçant un joint rondelle (3/4"?).
Si vous n'en avez pas de neuf vous pouvez réutiliser le joint déjà présent entre la vanne et l'écrou libre de droite.
Y'en a pour 10 minutes lavage des main compris.
Dept : Pas De Calais
C'est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier si avec un peu de jeu, je pouvais simplement enlever la vanne.
Mais bon, ça va vous paraître stupide, mais toucher à la plomberie m'a toujours fait un peu peur.
Le plombier est passé, et a supprimé la partie du haut (vanne + raccords), pour souder à la place un tuyau. C'est plus propre, et sans raccords inutiles.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
