Isolation éxterieure maison neuve, vide sanitaire ? étape ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 974 fois
6
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je suis a la recherche de quelques explications et renseignement concernant l'isolation extérieure.
Donc voila je suis en pleine construction de ma maison neuve, les gros œuvres et l'étanchéité (toit plat) sont finis ainsi que les portes et fenêtres montées.
Pour économisé un peu sur mon budget ,Je souhaite donc attaqué l'iTE moi même, le reste étant donné a des artisans jusque la.
J'ai beau cherché sur le net,la plupart des forums et vidéos concernant l'iTE concernent la rénovation mais jamais les nouvelles constructions.
bref,je vais essayé de la faire courte :
1) il parait qu'il faut également isolé le vide sanitaire ?
est ce vraiment indispensable, sachant qu'il saura totalement enterré ultérieurement ?
si oui, est ce vrai qu'il faut le faire avec une isolation plus fine que celle qui sera sur les briques plus haut
2)la première ligne de l'ITE collé sur le vide sanitaire ne doit pas touché le sol, donc que mettre comme "départ" ?
3) Est ce nécessaire de mettre un rail de départ au niveau des premières briques ou peut-on continué directement sur l'ITE du vide sanitaire (qui était plus fine)
4) avant le remblaiement, faut t-il mettre du goudron et du delta MS sur l'isolant du vide sanitaire ?
voila ,j'espère que ca été assez clair, je remercie d'avance tous ceux qui aurons lu et pris le temps de répondre.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il y aura quoi sur cette ITE?
Un enduit, un bardage, des panneaux compact?
Dept : Doubs
Et surtout, que prévoit l'étude thermique ? Car une ITE c'est bien joli mais en construction neuve cela doit être prévu au départ non ?
Dept : Herault
Un crépis classique, après enduit et filet biensur...
Mais ma question se pose plus exactement sur le vide sanitaire, qui sera de toute façon recouvert de terre.
Merxi
toniotorro1 a écrit:Bonjour
Il n'y a pas d'étude thermique proprement parlé,car je suis le propre maître d'œuvre de mon chantier, j'ai une rte faite au préalable bien sûr lors du dépôt de permis mais la rte indique juste comment sera isolé la maison mais ne détail pas les techniques de pose, d'où ma demande
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Toute construction doit répondre à la RT2012
Dept : Herault
C'est le cas
mistigri34 a écrit:Toute construction doit répondre à la RT2012
fab6850 a écrit:Il n'y a pas d'étude thermique proprement parlé,car je suis le propre maître d'œuvre de mon chantier, j'ai une rte faite au préalable bien sûr lors du dépôt de permis mais la rte indique juste comment sera isolé la maison mais ne détail pas les techniques de pose, d'où ma demande
Citation: C'est le cas
J'ai du mal à comprendre ...
Dept : Herault
Isoler le vide sanitaire permet de traiter un peu le pont thermique de la dalle.
Vous pouvez poser les blocs d'isolant du VS sur les semelles de fondations. Un profilé de départ permettra de faire 'la marche" entre les deux épaisseurs d'isolant.
Vous avez trouvé une personne qui accepte d'enduite une ITE qu'il n'a pas posée? Il faut lui poser la question, il a surement une préférence ou la connaissance.
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Autoconstructeur, je viens de terminer l'ITE de mon vide sanitaire. J'ai utilisé du polystyrène extrudé URSA XPS DUODRAIN PF HR en 60mm. Ces panneaux font à la fois bien sûr l'isolation mais sont également drainants et anti-racines.Ils se collent sur la maçonnerie (étanchéité préalable faite par SIKA Mortier Fondations)avec une colle non solvatée (j'ai utilisé PLASTIMUL). Il faut penser à réaliser un joint sur le dessus des panneaux juste après collage afin d'éviter l'infiltration d'eau entre ceux-ci et le mur ce qui a pour conséquence de les décoller. Le temps de séchage complet est assez long donc la moindre petite averse ou humidité et on retrouve les panneaux décollés...
Par la suite, je vais poser un rail de départ au-dessus de ces panneaux pour une reprise de mon ITE des murs de façade (140 mm). Je pourrai poster quelques photos si vous voulez.
Dept : Vosges
Merci pour cette réponse claire et précise ! nous avons l'air d'être plus ou moins dans le même cas
Perso,j'ai entre temps fait des recherches de mon coté ,et pas plus bête qu'un autre j'ai été voir un fournisseur spécialisé dans l'ite, pour être renseigné.
Ce dernier m'a donc indiqué un peu prés comme vous ,de commencé mon ITE de soubassement avec un polystyrène extrudé genre jackodur en 10mm (le plus fréquemment utilisé dans ma région), après goudronnage préalable du vide sanitaire ,et que dans certains cas je pouvais même collé les plaques d'iso directement avec le goudron (la c'est encore un autre débat selon les forums…) en veillant a laissé quelques petits centimètres entre le sol et la 1ere ligne de plaques afin que ces dernières ne touche pas la terre, (genre mettre une latte éventuellement pour partir a niveau…)
Et enfin, par dessus le delta MS avant remblaiement.
Pour le reste ,c'est facile, un rail de départ sur la dernière ligne d'ite de soubassement et commencer l'ITE avec le polystyrène classique de l'épaisseur choisi, du 180mm dans mon cas.
(mais l'astuce du joint au dessus des panneau après collage est intéressante, cela ne m'a pas été indiqué, mais je le ferai quand même, merci ! )
Merci encore, n'hésitez pas a me rappelé si jamais j'ai oublié quelque chose
myhome88 a écrit:Bonjour,
vous pouvez aussi regarder le Roofmate LG-X (polystyrène extrudé) qui comporte
un surfaçage de 10 mm en mortier ciment que l'on peut peindre pour la partie
extérieure.
Cdt
Fab6850, attention 10 mm d'isolant c'est très peu quand même. Ou alors vous avez voulu écrire 100 mm, ce qui correspond déjà plus à une isolation "standard" de soubassement. On trouve en général entre 60 et 100 mm vers chez nous.
Si vous voulez voir un reportage photo, il y avait Hugotheking qui avait fait un reportage sympa de mémoire. Allez voir dans son récit.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le roofmate lg-x évoqué par lucienpel se met en partie basse sous l’ITE qui doit être arrêtée à 15cm du sol si ma mémoire est bonne. Son parement ciment permet de le peindre et je crois même qu’il peut recevoir certains enduits (à vérifier). En partie enterrée, un perimate di-a fera l’isolation et le drainage concomitamment comme dirait un de nos brillants hommes politiques et son imitateur
Dept : Maine Et Loire
Oui ,je voulais dire 100mm, du 10 cm quoi…
john8854 a écrit:Bonjour,
En cache depuis aujourd'hui à 02h20
Devis isolation par l'exterieurArtisan
6
