Soucis de commutateur HC / HP pour cumulus Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 459 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
J'ai suivi les schémas donnés pour brancher le ballon d'eau chaude.
Le commutateur est un ET221 et possède : 1 / AUTO / 0 .
J'ai mis un 2A et un 20A.
Du Linky partent C1 et C2.
Quand je branche le ballon en 1 il chauffe.
Je le mets en AUTO pour qu'il puisse chauffer en heures creuses, mais là il ne se lance pas durant ces heures creuses.
Je l'ai donc laissé en 1 pendant 2 jours pour voir s'il repassait en AUTO : il reste en 1.
Que puis je faire / tester ?
Dept : Alpes Maritimes
Hello
1)
shunter C1 et C2 sur linky lorsque l'ET221 est en marche forcée, si il repasse en auto, c'est qu'il y a un soucis au niveau de linky
2)
si c'est bien une phase qui va sur linky, envoyer une phase sur la borne (A1 ou A2 selon câblage) qui vient de linky et voir si l'ET221 bascule bien,
Dans les deux cas voir la tension au niveau de A1 A2 à ce moment là
De : Manche (50)
Merci, je vais tester tout cela
Shunter C1 et C2 ? C'est à dire ?
Schéma ?
Shunter = relier ensemble
Carminas
Dept : Cantal
Oui mettre le fil en c1 avec celui de c2 ou inversement
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Env. 100 message Nord
Tu as bien un contrat avec HP/HC ? On sait jamais Rolleyes.
Il me semble que sur le Linky tu peux voir en temps réel s'il est en HP ou HC.
Oui, le contrat est OK.
Ce que je ne comprends pas est qu'avant de changer le tableau les HC/HP avec le mode 'auto' c'était OK.
Et il y avait les C1 et C2 branchés directement sur 20A et le commutateur, il n'y avait pas de 2A.
J'ai identifié tous les circuits, fils, testé les continuités et depuis que je mets le 2A+20A+Commutateur celui ni ne passe pas en AUTO. Il ne marche qu'en marche forcée.
Hello
que se passe t'il si tu relie ensemble les deux fils raccordés en C1 C2??
quelle est à ce moment la tension en A1 A2
De : Manche (50)
Alors, j'ai tout remonté selon les schémas.
Je laisse le ET221 en marche forcée.
Le ballon chauffe l'eau.
Ensuite, il passe en Auto en HC.
Puis reste en Auto mais ne chauffe plus les jours suivants.
Obligé de repasser en marche forcée.
Puis en HC il repasse en Auto mais ne chauffe pas.
Le contrat Linky pourtant a un contrat HP/HC.
Avez vous fait le test indiqué par RFCO au dessus ?
Carminas
Dept : Cantal
A vrai dire je ne saisis pas le 'test'.
Auparavant le cumulus était branché uniquement sur un 20A, sans le 2A et ça passait.
Comment dois je faire ?
Je ponte C1 et C2 ?
Et je mesure comment A1 et A2 du coup ?
Oui vous pontez C1C2 pendant les HP
Et vous mesurez la tension au Voltmètre entre A1 et A2
Vous devez trouver environ 230V
Si vous enlevez le pont, vous devez trouver 0V
Carminas
Dept : Cantal
Et selon je procède ensuite comment ?
Car avant de mettre le 2A+20A ca fonctionnait.
Il y avait que le 20A.
D'ailleurs comment puis je brancher au besoin le cumulus avance ET221 avec uniquement le 20A sans le 2A ?
Car à vrai dire je ne vois pas à quoi sert le 2A puisque depuis sa mise en place (en respectant le schéma) le ET221 ne détecte plus les HC/HP ....
Faire le test
Il dira si le problème vient de votre installation ou de chez EDF
Carminas
Dept : Cantal
Et il y a un 2ème test complémentaire à faire, pour affiner le diagnostic côté EDF
C'est tester à l'ohmètre la continuité entre C1C2
Elle doit à 0 ohms pendant les HC
Il ne doit pas y avoir de continuité pendant le HP
Carminas
Dept : Cantal
Pour en revenir à votre 2A
Un contacteur fonctionne avec 2 circuits :
- le circuit de puissance. Il est proétégé par le 20A. Il s'ouvre et se ferme en fonction de la commande reçue du circuit de commande.
- le circuit de commande. Il est protégé par le 2A. Il transite par C1C2 (contact qui s'ouvre et se ferme comme un interrupteur) et alimente A1A2 pour commander l'ouverture ou la fermeture du circuit de puissance. A la limite, si vous reliez ce circuit au 20A et pas au 2A, c'est mal protégé, mais cela n'empêche pas le fonctionnement.
Mais si vous ne voulez pas asservir votre chauffe-eau aux heures creuses, inutile de mettre un contacteur. Vous branchez le chauffe-eau en direct sous le 20A et c'est tout.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je vais le faire semaine prochaine quand je vais dans cet appartement.
Je ponte C1 et C2 donc je mets les 2 fils ensemble ? Mais ces 2 fils viennent du Linky. C'est bien ça ?
Je débranche ensuite A1 et A2 pour tester la tension ?
A faire pendant le HP
Les 2 fils de votre installation qui arrivent en Linky et qui sont raccordés en C1C2, vous les débranchez de C1C2 et vous les relier ensemble avec un domino ou une borne Wago
Vous mesurez la tension avec le shunt effectué : vous devez trouver 230V
Puis vous séparez les 2 fils au niveau de C1C2 et vous remesurez la tension en A1A2 : vous devez trouver 0V
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je testerais.
en HP.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h56
