Avis sur feraillage fondations et élévation vide sanitaire
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 359 fois
Env. 20 message Sarthe
Bonjour, je vais prochainement faire mes fondations pour une future MOB (R + 1)  sur un plancher poutrelle avec entrevous polystyrène sur vide sanitaire (80cm)
L'étude de sol m'a conseillé des fondations d'une largeur minimale de 0,4 m pour des semelles filantes et de 0,6 m pour des semelles isolées. Je suis en zone sismique 2.
J'aimerai savoir si mes choix techniques vous semblent cohérents :
Mise à la terre : Disposition d'un conducteur cuivre 25mm² sur 20m en bouche en fond de fouille avec 4x piquets de terre aux 4 angles
Dimension des fondations : 50cm de large x 30cm de haut situé à 1m15 de profondeur
Armatures des fondations : Semelle filante 15x35cm 6HA8
Liaison aux angles : 6x équerre 50x50cm HA8 ligaturés à la semelle (3x en bas et 3x en haut)
Chainage verticaux : 2x équerre 50x50cm HA10 ligaturés à la semelle en attente qui seront ensuite prolongé par un chaînage vertical plat 2HA10 dans chaque angle et tous les 3-4m linéaire.
Élévation du vide sanitaire : Parpaing pleins allégés 20x20x50 B80 sur 4 rangés puis bande d'arase hydrofuge de 5cm puis plancher qui se retrouvera à une hauteur fini de 20cm au dessus du terrain naturel.
Plan des fondations :
Sur ce plan ne figure pas les passages entre mur de refends que j'implanterai au milieu de chaque mur afin d'accéder à chaque zone et faciliter la circulation de l'air
Aération : 6x courettes anglaise de 134cm² chacune
Protection des parois : enduit bitumeux croisé en 2 passes + Delta ms
Plancher : en cours d'étude chez un fabricant de poutrelle sans étais
Voilà où j'en suis. Mes interrogations actuelles :
Je n'ai pas prévu de faire un béton de propreté et de couler les fondations sans attendre (il fait beau en ce moment ça s'y prête bien). A défaut devrais-je mettre un film polyane ?
Est-ce que mes chainages verticaux en 2HA10 vous semble suffisant, j'ai du mal à trouver des infos en zone 2 de sismicité.
Enfin je compte utiliser des pavets en béton 10x10x4cm (dans ce style ici)pour surélever mes semelles filantes, est-ce un choix judicieux ?
Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Merci
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h04
