Brancher une climatisation du point de vue Electrique. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.480 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Etant à la recherche du climatisation, la loi des séries fait que celle de ma soeur ne s'allume pas.
Je m'explique.
Un monteur (apprenti) est venu et a monté la clim.
Elle s'est allumé mais n'a pas fonctionné pour autant.
Il a dit que la clim allait fonctionner le lendemain, le temps que le reset se fasse. Je pense il a essayé de noyer le poisson ...
Toujours est il que depuis ce monteur ne répond pas, prétextant du travail.
Il ne pourra intervenir que début Septembre ...
Je pense que les branchements ont été bâclés et mal faits.
Déja il a branché la clim sur une prise 20A se trouvant sur la terrasse. En 2.5mm.
N'étant pas un circuit dédié est-ce possible que la prise ne soit pas assez puissante ?
Ca ne disjoncte pas.
Il nous a dit par téléphone que son apprenti s'est peut être trompé avec les fils .... Ca rassure mais ne peut venir.
Bref, on lui dit comment c'était monté et pour lui c'est OK et que le soucis est désormais un soucis de matériel ...
Ayant davantage besoin de clim plutôt que d'attendre Septembre je m'en remets à vous.
Voici la référence de la clim :
Pour les branchements du ventilateur extérieur R410A :
A droite l'arrivée de la prise murale.
Gauche les départs vers le split mural.
Pour les branchements du Split interne :
J'ai testé la continuité de la prise : ok.
J'ai testé la continuité entre les fils 1 / L / 2N / S .... tout semble ok.
Pour le boitier du salit on a l'afficheur :
Et ensuite il y a un cable 4 cosses branché à un autre 4 cosses et 1 cable 3 cosses (Rouge/Jaune/Marron) débranché. Partant du panneau LCD.
Il y a aussi un cable 2 cosses (jaune / Rouge) partant de la carte mère, débranché.
Je ne sais pas si vous avez des idées ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir.
Le plus simple serait de trouver la notice du matériel. Ca doit se trouver aisément sur la toile.
Ceci étant, l'installateur vous a sûrement fourni le produit. Il se doit de vous en donner un fonctionnel.
Déjà faire faire les travaux par un apprenti non accompagné", ça me choque.
En touchant à l'installation, si problème il y a, on pourra dire que c'est de votre faute. Et quid de la garantie après.
Une petite mise en demeure. Le but de la clim ça n'est pas qu'elle serve en hiver. Du moins pour la votre.
1 mois et demi de délai pour intervenir sur une installation neuve, ça me laisse perplexe. Vous avez payé la facture finale?
Et la liaison frigo c'est lui qui l'a faite également?
Je sais ... Apprenti seul pas cool.
Je ne peux lui en vouloir (à l'apprenti).
Le reste semble ok.
Mais elle ne s'allume pas.
Pour ça je pensais à un soucis de prise ?
Les fusibles sont OK. J'ai regardé.
La garantie toute façon pas grave j'allais dire puisque si je fais une mise en délire et tout le reste il ne reconnaitra toute façon pas se torts ...
Tout a été payé oui. Et avec facture.
Mais si de mon côté je peux regarder du côté des branchements ça éviterait une procédure longue, et qui n'aboutira pas ...
Je reste désemparé là :(
La climatisation c'est un circuit spécialisé normalement.
Donc on peut considérer que l'installation n'est pas conforme.
Merci, je suis en train de lui créer un circuit dédié, sous ID 63A et disjoncteur 20A. Et sections 2.5mm2.
Je pense ce sera ok.
Mais normalement elle devrait déja s'allumer même branchée à une prise 20A ?
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je trouve curieux que sur les photos 2 et 3 on voit un fil bleu (un neutre par définition) qui n'est pas branché sur la borne bleue et en plus cette borne est marquée N
Si la prise 20A sur laquelle cette clim est branchée est bien conforme (mise à la terre, neutre à gauche et phase à droite), il n'y a pas de raison que la clim ne démarre pas. Du reste la plaque de la photo 1 mentionne une intensité max de 10 A seulement (fuse 10 A).
C'est sûr qu'en septembre le problème risque fort de ne plus être d'actualité.........
Au fait le patron ne serait-il pas aussi un apprenti ?
Dept : Herault
Pour les couleurs je ne sais pas. Ce que je sais c'est que le 2N gris du 410 se reporte au 2N du Split.
Le 1 L et 2N faudrait que je sache à quoi ils correspondent. Faut peut être que je change au. Veau de l'arrivée du 410 et reporter les mêmes couleurs sur le Split ?
Env. 10 message
Le default c'est que Le câble gris est brancher sur le n2 en lieu d'être brancher en (1) sur l'unité extérieur ou meme sur le split,vous deviez le brancher le gris,ce qui est phase sur l'emplacement phase (1) et le blue a gauche sur le (n2) le reste semble normal...c'est tout
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h03
