Plomberie
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.546 fois
10
Env. 10 message Gironde
Bonsoir, cela fait deux soirs que je tente d'installer mon lavabo, et après 4h00 d'acharnement j'ai toujours des fuites. La maison est neuve, j'ai juste une arrivée d'eau pour une double vasque. J'ai donc acheté 2 T, mis des joints à chaque sortie mais c'est toujours pareil. Pouvez vous m'aider ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Logiquement avec des joints c'est étanche
Rajouter de la filasse et enduire de pâte spécifique
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut,
Si tu pouvais mettre une photo de ton installation, ça serait sûrement plus simple pour voir ce qui peut clocher...
Dept : Moselle
Surtout des photos des raccords et des joints , il y a sûrement un problème à ce niveau !
voici la photo!!!
cela ne doit pas être bien sorcier!!!!  les produits utilisés sont de brico leclerc, j'ai pensé qu'ils étaient défaillant:::
je suis passé donc ce matin chez un vendeur spé en plomberie et j'ai racheté 2T simples, des joints et deux raccords...  je vais les installer ce soir!!! je croise les doigts. Si vous avez un truc supplémentaire, je suis preneur!!!
merci pour votre aide
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Sur les mamelons il faut mettre de la filasse coté Té,de l'autre coté le joint noir du flexible suffit.
Ps on serre pas comme une brute les raccords à joint noir ou fibre
Merci pour l'info, j'ai effectivement serré à fond!!! je suivrai votre conseil ce soir!!! et je vous fais un retour!
Des tés femelles de cette forme c'est pas courant, pourquoi ne pas avoir pris tout simplement des tés mâles et se contenter des joint caoutchouc noir pré-montés sur les flexibles?
EDIT et vu qu'ils sont formés pour une clef ça serait pas des Tés avec un écrou libre femelle? Si c’est le cas pas de filasse mais des joints rondelles entre le té et le mamelon et entre le té et les flexibles du bas (mâles).
Dept : Pas De Calais
en effet, c'est pas très académique ce montage...
Des T femelle a écrou tournant c'est rare d'utiliser ça.
Beaucoup de joints en trop que tu aurais pu éviter.
De : Loire (42)
Photographe Env. 90 message Juvisy-sur-orge (91)
Salut , je te conseille des joint fibres que les joint caoutchouc !! Les joint fibres sont mieux car les caoutchoucs il vont s'écraser au fur & à mesure que tu serre donc après il s'abîme ! Si tu peut prend les joint fibre bleu plus résistant mais plus chère
Filasse pour l’eau potable c’est à éviter le mieux c’est le Téflon loctite encore une fois c’est plus chère que le Téflon de base ! Biggrin
De : Juvisy-sur-orge (91)
En bas des té,les flexibles mâles n'ont pas toujours une bonne portée et si tu sert un peu fort tu coupes le joint.il faut un bon joint caoutchouc et un serrage modéré.
En haut des té,les mamelons sont clairement serrés a fond leur filetage étant trop court il ne comprime pas le joint. Il faut mettre deux joints pour obtenir l'étanchéité.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Mettez suffisamment de Téflon. Ça ne doit pas fuir. Sinon c'est qu'il n'y en a pas assez
De : Peymeinade (6)
Photographe Env. 200 message Anglet (64)
De la filasse, et ne pas trop serrer, si ca fuit serre un peu plus. Mais en effet ton montage est a chier ^^
De : Anglet (64)
Env. 40 message Herblay (95)
Y a des changeurs de diamètre ou des raccords mâle/mâle ?
Ils ont l'air vissés à fond dans le T, il faut un joint épais au fond (je sais pas pour le reste, mais sur ça au moins, le montage en photo n'a aucune chance d'être bon).
Sinon, en écrou libre (tournant et appuyant sur un collet), c'est jamais de la filasse qu'il faut mettre (mais un joint).
Donc le raccord mural, il devrait se faire avec un joint aussi.
Après, on peut tenter "en plus" le teflon (faible couche) sur le collet (écrou en retrait) et sur le filetage (pour ajouter un peu d'étanchéité secondaire). Mais il faut savoir doser (pour que le joint compresse au même moment que le teflon), tourner dans le bon sens, etc.
De : Herblay (95)
Tout simplement le mamelon utilisé est trop court pour comprimer le joint fibre ,donc même serré a fond cela fuit .
Montage un peu "bricolé"
Dept : Calvados
nescafe80 a écrit:Salut
K3nSh1n a écrit:De la filasse, et ne pas trop serrer, si ca fuit serre un peu plus. Mais en effet ton montage est a chier ^^
Avec des raccords femelle à écrou libre la filasse ou le téflon ne servent à rien, l’étanchéité se fait sur la portée plate du raccord avec un joint rondelle (fibre ou caoutchouc) comprimé au serrage.
Bonjour, un grand merci à tous pour votre aide!!!!!
Finalement j'ai donc changé les deux T, j'ai mis de la filasse sur le filetage et doublé les joints, resserré un peu là ou ça fuyait encore et ça ne fuit plus!!!!!!!!! OUF.
Encore merci!!!!!
Salut
Merci du retour content pour toi
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,effectivement,tu t es compliqué un peu au montage,fais plus simple,mets 2 mamelons males,males entre tes flexibles,moins de raccords ,moins de risque de fuites,filasse et gebatou( c est le nom de la pate qu il faut mettre avec la filasse)et tu n auras plus de fuites!
De : Houlgate (14)
En cache depuis avant-hier à 17h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
