Isolation plancher 18mm - doublage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Nous allons rénover une maison ancienne, et nous avons des gros doutes sur l'isolation phonique du plancher.
Actuellement, le plancher est fait en aggloméré de 18mm d'épaisseur. Il y a une moquette qu'on remplacera par un parquet flotant.
Les solives font 3m et 4m de longueur et sont espacées de 50 cm.
Quand on marche, le plancher résonne sous nos pas, ce qui nous inquiète beaucoup ! 18mm ça me parait super fin comme épaisseur...
Voilà pour le constat.
Pour remédier à tout ça, j'envisage de doubler le plancher avec des dalles d'OSB de 15mm, en intercalant un isolant phonique "liège caoutchouc".
Uu final, par dessus l'OSB on posera un parquet flotant, avec sa sous-couche phonique.
Es-ce que cette solution vous parait réaliste ?
Dept : Ille Et Vilaine
Le plancher flottant avec sa sous couche va bien améliorer les performances
aux bruits de chocs. (à condition d'une mise en oeuvre extrêmement soignée :
totale désolidarisation ).
L'ajout d'un 2ième OSB va apporter un peu plus de masse donc normalement
légère amélioration aux aériens;
en dessous vous voulez garder les solives apparentes ?
Cdt
En dessous on laisse les solives apparentes seulement dans le salon, où on va intercaler de la laine de roche sur la moitié de la hauteur des solives, et finition avec un placo.
Dans le reste de du RDC on va poser un faux plafond en placo, on vas aussi isoler avec de la laine de roche.
Pour la pose du 2ème OSB, est-ce une bonne idée de le poser en flottant ?
si le revêtement final est posé en flottant il n'est pas nécessaire d'avoir
2 systèmes flottants.
Flottant = ni clous, ni vis, bande de désolidarisation périmétrique, ....
Cdt
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h01
