Cloisonette BA13
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 761 fois
Photographe Env. 200 message Morbihan
Bonjour à tous
J'aurais besoin de conseils de plaquistes ou bricoleurs.
Dans ma cuisine il y aura des éléments colonne (four, placard etc;..) représentés en gris mon schéma.
Pour finir proprement cette partie j'envisage de créer une petite cloison (représentée en jaune) en BA13, mais cette cloison ne doit pas dépasser 40 mm pour que mes filleurs fasse minimum 30 mm (sinon ça va être pénible à couper).
Donc ma question est :
1 - puis je faire une structure intérieure de ma cloison jaune en tasseau de 20 ou 25 sur lesquels je viendrais visser mes plaques de BA13? Cette structure sera fixée au mur (en vert) et plafond avec des vis + cheville molly.
2 - j'ai un chauffage au sol. Je ne souhaiterai donc pas percer la chape car cela représente trop de risque.
Est ce que je peux coller au béton mon tasseau bas? Quelle colle? Genre ni clou ni vis?
MErci à tous de votre aide
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Erreur
Hum vous pouvez développer un peu?
Dept : Morbihan
quelqu'un aurai une réponse un peu plus étoffée que celle de note ami Tornes?
Dept : Morbihan
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Je vois pas non plus ce qu'il entend par là :s
Ne pourrais tu pas fixer le bas de ta structure aux meubles de la cuisine pour gagner en rigidité ?
Je pense que c'est ce que j'aurai fait plutôt que de la coller au sol. Ca risque de ne pas être assez solide. Je verrai bien une petite verrière sur la partie supérieure d'ailleurs ^^
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
Salut Choukapik
Oui pourquoi pas. Je n'y avait pas pensé.
De toute façon cette cloisonnette sera faite après la pose des colonnes alors pourquoi pas.
Et puis ça la rend démontable en cas de revente de la maison ou un truc comme ça...
Sur le principe de l'ossature bois recouverte de BA 13, ca te choque pas toi?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Pourquoi tu comptes y mettre une caméra ?
Lorsque j'ai rénové chez moi le bâ 13 était vissé sur chevron bois. Aucun rail sur les murs et plafond et rien ne se voyait
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonsoir Mika
Non pas de caméra LOL. je n'y connais pas grand chose en bricolage, j'essaye de faire au mieux et les' réponses comme celle de tornes sont un peu déconcertantes. Mais c'est un forum et heureusement il y a des gens qui jouent le jeu jusqu'au bout.
Si je pouvais faire une pendaison avec tout ceux qui m'ont aidé je m'en ferai !!!
Dept : Morbihan
Si tu veux faire une cloison toute hauteur, tu risques d'être emmmmmmder pour avoir une épaisseur de 40mm fini.
Tu vas devoir mettre un liteau sur le plafond et le liteau fait 25 mm + 2 bâ 13 = 51mm
Non ce n'est pas choquant du tout !
Je vais poser tout mon BA 13 en périphérique sur liteaux de bois.
Et puis quand bien même, à mon humble avis, la mise en oeuvre de cloisons sur structure bois est bien plus simple et facile à faire que sur rail placo...
De : Thiers (63)
Salut
Merci pour les réponses.
Au fait je me demande même si je vais faire une cloison ou juste un habillage... Je n'ai aucun intérêt à faire une cloison au fait.
A partir du moment ou je viendrai la fixer dans ma colonne...
Dept : Morbihan
En cache depuis aujourd'hui à 05h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
