Raccordement électrique cabanon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 218 fois
Env. 30 message Nord
J'ai réceptionné ma maison construite sur vide sanitaire en janvier dernier.
Le vide sanitaire fait 2 rangées de parpaings, soit 50cm.
Aujourd'hui nous voulons raccorder électriquement notre cabanon. Mais nous avons un doute sur le comment...
Est-ce que il y a moyen de "tirer un cable" électrique de mon tableau électrique jusque dans le vide sanitaire, puis passer ce câble jusqu'au cabanon dans le jardin ? Tout ça dans un fourreau bien sûr. Il y a une quinzaine de metre entre le cabanon et le tableau électrique.
Désolé d'avance si la question est bête, je ne suis absolument pas bricoleur...
Merci d'avance pour vos réponses,
Membre utile Env. 500 message Charente
Si ton vide sanitaire est accessible oui.
Par contre fourreau non propagateurs de flamme dans ton vide sanitaire. Les fourreaux"rouge" uniquement quand c'est enterré ou noyé dans du béton
Dept : Charente
Le seul question à vous poser et de savoir si vous vous sentez prêt à vous glisser dans 50cm pour tirer le fourreau. Après il va peut falloir percer le plancher du vide sanitaire pour remonter vers l'armoire. Tous cela dans 50cm personnellement je n'y arriverai pas. Après il faudrait voir la configuration de votre maison et de la position du tableau. Il n'est peut être pas nécessaire de passer par le VS
Dept : Eure Et Loir
Je vous mets un schéma de la maison/terrain.
En orange lemplacement du cabanon, en violet l'ouverture du VS, en vert lemplacement du tableau.
Après, je n'y connais pas grand chose, et je ne sais même pas si j'ai moyen d'accéder au tableau depuis le VS. Juste à côté de mon tableau, j'ai a priori une ouverture vers le vide sanitaire, mais impossible de confirmer...
La photo :
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h42
