Joint entre faïence et mosaique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 295 fois
Bloggeur Env. 200 message Marne
Je vais m’attaquer au carrelage de ma douche italienne.
Au mur de la faïence 30x60 et au sol, de la mosaïque.
Ma question est : comment réaliser le joint entre le bas de ma faïence et la mosaïque ?
Deux solutions:
- joint carrelage classique
Ou
- joint silicone sanitaire
Merci par avance,
Romain
Dept : Marne
Un joint acrylique, plus résistant. À choisir de la bonne couleur, et bien laisser sécher, plusieurs jours.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Un Joint silicone sanitaire ,
De : Sur Le Forum (77)
Pour avoir testé acrylique et silicone, je conseille silicone. Ça vieillit mieux.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci de vos réponses. Je vais donc essayer de trouver un joint de la couleur de ma faïence.
Il faut que je laisse un écart de combien de mm entre ma faïence et la mosaïque ?
5mm est ce assez pour que le joint silicone épouse bien l'espace ?
Dept : Marne
2-3mm seront bien suffisants
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
