Polystyrene extrudé et fixations. Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 560 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous.
Je viens de réaliser l'isolation d'un local technique, qui servait de buanderie et de chaufferie avant que je m'équipe d'une pompe à chaleur. Cette isolation (murs et plafond) a été réalisée en polystyrène extrudé. Mais il faut à présent que je fixe à nouveau mes prises électriques, qui sont des boitiers étanches plexo, les fils étant sous tube "IRO".
Il ne me parait pas judicieux de fixer tout ça avec des vis dans le polystyrène, et je n'ai guère envie d'aller chercher mes parpaings à 10 cm alors qu'il n'y a pas de poids à soutenir. Un collage vous parait-il convenir, et si oui, avec quel type de colle?
Merci pour vos conseils. Sam.
Dept : Charente
Vous comptez laisser le polystyrène apparent ?
En temps normal j'aurais dit qu'il y a un BA13 ou un OSB qui est collé à l'isolant et à partir de là vous faites comme pour n'importe quel montage sur du placo.
Le polystyrène a été peint. Dans la mesure où je ne dois rien fixer dessus en dehors de mes prises électriques, le but est une isolation (mur au nord, sans ouverture), occulter les ouvertures du conduit de fumée de l'ancienne chaudière fioul, et une propreté par rapport aux murs en parpaings. 2 murs qui supportent, eux, des placards de rangement, sont en BA13 double peau. Contre les murs recouverts de polystyrène, il y a les tuyauteries d'adduction d'eau et du chauffage par le sol (fixation dans le parpaing), ainsi que l'aspiration centralisée (idem) et lave et sèche linge, posés au sol bien entendu.
Dept : Charente
J'ai peur qu'en les collant simplement contre l'isolant ça ne tienne pas longtemps. Il faudrait plutôt faire une réservation comme lorsque l'on fait des saignées dans la brique. Ça aurait plus de chance de tenir à l'usage.
Pour le fixer je partirais sur une colle comme pour le PSE, à condition de vérifier la compatibilité.
vous pouvez effectivement tenter avec une colle spécifique pour le polystyrène
mais pas sur que ça tienne car avec une prise on n'a un effet de traction
lorsqu'on enlève la prise, chose que l'on n'a pas avec un interrupteur.
Cdt
si vous avez des chutes vous pouvez essayez ça, collage + chevilles: sans garantie...;
chevilles SCELL-IT
Cdt
Bonsoir.
Merci de vos conseils. Je vais essayer ça. Il me reste de la colle spéciale polystyrène. Je vous tiens au courant (sans jeu de mot)
Cdt, Sam.
Dept : Charente
Bonjour.
Solution retenue, après essai sur une chute: chevilles à visser en nylon (ou approchant), en mettant en pression suffisante pour tester la resistance.
Alors, pour que ça puisse servir, éventuellement à d'autres:
- polystyrène EXTRUDE, plus dense que le polystyrène expansé.
- vissage à la main, jusqu'à la butée, sans forcer, et bien dans l'axe.
- vis à la main aussi, sans forcer plus qu'il ne faut.
- uniquement pour peu de poids: je ne mettrais pas un jambon de 12 kg à sécher là dessus!!!!
- choix de cheville en nylon parce que les chevilles à visser en métal sont susceptibles de "bouffer" le polystyrène.
Voilà. Merci à tous, et si ça peut servir, tant mieux!
Cdt, Sam.
Dept : Charente
Merci du retour.
Pour info vous avez mis la prise en saillie ou vous l'avez intégré dans l'isolant ?
les chevilles scell it dont je parlais
https://www.manubricole.com/[...]50-920.html
ne sont pas en fer mais an zamak
l'important c'est que vous avez trouvé une solution à votre problème
Cdt
john8854 a écrit:Merci du retour.
Ce sont des plexo, en saillie.
Cdt, Sam.
Dept : Charente
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Le zamak est quand même un alliage métallique. Le problème avec les métaux, c'est l'effet "de pointe". C'est à dire la concentration des forces , et non pas la dispersion. Dans une autre vie, j'ai été dentiste, et justement, j'utilisais (on n'était pas beaucoup, et avec la politique de la sécu depuis des années, il n'y a plus personne pour des pb de remboursement) pour utiliser les tenons carbone qui étaient bien plus respectueux de la racine des dents. Voila pourquoi j'ai précisé des chevilles en matériau non métallique.
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h54
