Fixer un robinet dans le mûr extérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 568 fois
Env. 30 message Cote D'or
Chez moi j'ai une installation que j'aimerai reprendre, car selon moi, ça pourrait être mieux.
J'ai un tuyau qui sort d'une pompe à l'intérieur et qui va vers l'extérieur jusqu'à ce robinet.
Le soucis pour moi est que j'aimerai avoir un robinet "fixe" qui ne tourne pas. Le robinet tourne à cause du tuyau à l'intérieur.
Il faudrait je pense que je mettre une applique avec des chevilles dans le mur, mais j’ai peur que le collier de serrage me gêne. Quelque saurait-il me dire comment je dois faire ?
Merci d’avance pour votre aide !
[/img]
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Personnellement je débrancherais ce tuyau souple, j'y mettrais à la place un morceau rigide (cuivre par exemple), à l'intérieur un coude 90° vers le bas, un autre morceau de tuyau cuivre (~10cm) fixé sur le mur à l'aide d'un collier, puis un raccord vers le flexible et la pompe. Le tout scellé dans le mur, ça ne devrait plus bouger !
Yat'
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse.
Le tuyau souple va directement à la pompe et il a un diamètre de 25. Si je mets un tuyau cuivre avec raccords, je vais perdre en débit forcément non ? En plus, je sais pas souder, donc c'est pas une solution que je peux retenir.
Dept : Cote D'or
gaetan2812 a écrit:Merci pour ta réponse.
Depuis un bon bout de temps il existe des raccords de plomberie sans soudures
Dept : Herault
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, pour faire simple, je mettrai une équerre ( genre équerre pour tenir les chevrons de bois ) sous le robinet, fixée au mur avec 2 ou 4 chevilles. Et pour tenir le robinet fermement, un ou 2 u, ceux que les tuyauteurs se servent pour attacher leurs tuyaux dans les installations industrielles.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut il faut mettre une applique du style machine à laver il y en a de ce style https://www.manomano.fr/raccord-de-robinetterie-1496?model_i[...]IcA4N1fQQBoCKQYQAvD_BwE
après y en a d'autre
https://www.manomano.fr/robinet-de-fontaine/robinet-de-jardi[...]371994?model_id=3371994
Si il n y a pas d'applique (fixation) ça tournera toujours même avec du cuivre
Et avec quoi je peux remplacer le collier de serrage ? Pour raccorder le tuyau et le robinet.
Dept : Cote D'or
Vos solutions sont peut-être mécaniquement bonnes, par contre pour l'esthétique...
Vous m'excuserez pour le dessin fait en 4s sous Paint, mais voilà mon explication sous forme d'image :
Dept : Bas Rhin
Suite à vos retours je vais donc :
- Retirer le robinet ce soir pour mesurer précisément la largeur du tuyau de sortie ainsi que l'entrée du robinet
- Acheter un raccord par compression
- Agrandir le trou de sortie du mûr afin que le raccord puisse rentrer
- Mettre le raccord et une applique
Ca devrait le faire non ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
