Dalle béton en remplacement de plancher bois sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 605 fois
Env. 10 message Morbihan
bricolo amateur, je suis en train de rénover une maison des années 60 en parpaing plein sur un niveau + combles. Une partie du rez de chaussée est une dalle béton sur terre-plein, l'autre était un parquet sur pseudo vide sanitaire (20 cm de profondeur en moyenne, 30 maxi par endroits, mal ventilé). J'ai déposé ce parquet dans le but de le remplacer par une dalle béton à niveau avec le reste.
La dalle à couler fait grosso modo 25m2. J'ai comblé l'ancien vide avec du 20/40 tassé à la plaque vibrante. Mon problème est le suivant : j'ai comblé ce vide jusqu'à hauteur des murs de soubassement, qui affleurent environ 17cm sous le niveau du sol fini. Les murs de soubassement étant plus larges que les murs porteurs de la maison, je me retrouve avec une petite plateforme d'environ 15cm de large (non régulière) sur le tour de la dalle. Mon plan initial était de poser un géotextile sur cette plateforme et sur la couche de forme en 20/40; ensuite poser, damer et niveller quelques centimètres de sable par dessus, mettre une bande de rive le long des murs, puis film polyane et coulage de la dalle armée.
Seulement maintenant j'ai des doutes : comme la dalle reposera en partie sur les murs de soubassement, je crains le tassement différentiel, ou pire de créer des désordres dans les murs à cause du poids supplémentaire sur les fondations. La solution alternative serait de désolidariser complètement la dalle des soubassements, mais je me retrouverais avec un joint d'isolement sur tout le tour de la pièce (pas terrible pour l'esthétique), et je ne vois pas bien comment mettre en oeuvre le coffrage.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour votre aide
Dept : Morbihan
Env. 7000 message 06 (6)
Vous ne pourriez pas mettre une bande de laine de verre ou de roche, en épaisseur 5 cm, sur le débord de mur, puis couler la dalle ?
Cet isolant ne se comprimera pas sous le poids du béton, mais il se comprimera si la dalle descend par la suite. En prévoyant des armatures en U au pourtour de la dalle, pour que le petit bout en porte à faux résiste localement à la flexion lors de son appui sur l'isolant.
C'est une idée comme ça. Je ne suis pas sur du résultat.
De : 06 (6)
@Ilovir : Merci pour cette réponse, par contre je ne suis pas sûr de bien comprendre le raisonnement
en gros, l'idée est que l'isolant fasse "tampon" en cas de tassement différentiel ? les armatures en U permettant de compenser le reste ? ou alors vous me conseillez de mettre de l'isolant partout sous toute la dalle ?
Mon idée de base étant de mettre environ 5 cm de sable partout (sur la plateforme ET sur la couche de forme), est-ce que les armatures en U suffiraient dans ce cas ?
bonne soirée
Dept : Morbihan
Il y aurait les 5 cm d'isolant sur le débord de mur, à la place du sable. Puis la dalle comme vous voulez, avec des armatures en U sur les bords.
De : 06 (6)
Ok merci pour la réponse, je vais y réfléchir
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
